Цепь в движке
Добрый!!! Кто сталкивался с обрывом цепи в движке? Погнуло клапана? Тащили на тросу примерно 20км.... Или всё таки сразу менять движок, а этот на помойку? Ну очень срочно нужно решить этот вопрос))) Спасибки!!!
Клапана или клапан, скорее всего погнуло,но зачем же сразу менять движок.Можно обойтись заменой головки или её ремонтом.Конечно с заменой самой цепи .Так и дешевле, и быстрей!
Tanushka19,
Сначала нужно вскрыть двс а потом делать выводы.
Я купил свою делику в аварийном состоянии . У нее порвалась цепь. Вскрытие показала . Пробило лобовину, загнула один балансир.вал. остальное в порядке. А как она порвалась , ты что не слышал что у тебя цепь гримит?
А вот то, что тащили на тросе это плохо. Надо было либо кардан скрутить либо нейтраль в раздатке поставить.
un4given, пургу не неси, 20 км это ничего, вот если бы 200 то тогда уже бы задумался
Я ж не сказал, что это критично. А плохо. Все же как везде пишут лучше все-таки снимать. где правда я не знаю, но рассказов много. Не хочется проверять их правдивость на себе)))
А вот сосед и десяти километров не проехал... А машинка такая же как у Танюшки. Кому как повезет.
Ребят спасибо за советы))) Решение было принято такое, сегодня будут снимать крышку (чтоля, мне простительно, я не всё знаю в машинах) и увидим результат всего))) Решили так, как всё енто дело откроется и увидится что там вообще произошло, будем решать проблему дальше))) Либо просто меняется цепь и ремонт обойдётся в 25тыщ рублей с запчастями, либо меняется движок и это обходится в 100тыщ рубликов)))Если менять движок придётся, то пока менять не будем, так как сейчас предстоить покупка мне машинки))) Жду не дождусь этого, так как без машины, как без рук((((
По поводу того что тащили на тросу..... Конечно надо было откручивать кардан, но до 50 км можно тащить на тросу, не более...... Это я точно знаю, но палка всегда о двух концах...
У меня просто был Паджерик когда-то и тоже чё-то накрылось, а мы были в Подмосковье и за нами приезжали знакомые и тащили на тросу, но мы откручивали кардан!!!
Джину так и не дозвонились вчера(((
20 км тащить эт фигня, если конечно не со скоростью 100 км. в час. На скорости 20 - 30 км на расстояние до 50 километров спокойно можно тащить :driver: , кучу машин таскали потом ездили они не один год и ни на одной ничего с каробасом не было. если есть возможность то-есть в наличие декстрон, то рекомендуется долить ещё литрушку выше уровня и тащить, но я всегда таскал без этого и нормуль, а для владельцев кирпичей и иных знатоков - ну нет на булке в раздатке нетрали, чтоб кардан не крутился, поэтому не давайте людям советов по темам которых не знаете. :rock:
Изменено пользователем ГАНС
ГАНС, я когда Аверка тащил из Ярика до Посада сначала решили поставить на нейтраль в раздатке)))) Он поставил, поехали. Для Ноаха, которым я его тащил было ну ООЧЕНЬ туговато. Решили снять кардан проехав меньше километра. Вот тогда дело пошло легко)
Вот значит почему тяжеловато было)))) Терь буду знать.
Джина в городе нет,89262226060 тел Володи, компаньон Джина
спасибочки, сейчас позвоним!!!
