Garre_kiv Опубликовано 6 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2011 Как правильно самому заменить стекло в фаре. На форуме в чате была информация что после удаления металических скобок фару нужно нагреть в духовке и тогда стекло легко снимается. Какая должна быть температура так чтобы клей размяк а пластик не деформировался ? Какой химией можно удалить остатки клея ? На какой клей сажать новое стекло ? И вообще сам процес от А до Я, а также альтернативные варианты по замене стекла в фаре или в каком то процесе. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 6 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2011 Garre_kiv, Скобки снять без нагрева, духовку греть не более 70С, либо как вариант строительный фен, либо тазик с кипятком. Задача размягчить слой герметика, но который посажено стекло. Стекло поддевается тонким и упругим предметом (в советское время, были линейки стальные, вот они в самый раз), остатки герметика снимаются острым ножом. Сажать стекло на обычный же герметик, предварительно обезжирив поверхность. Цитата
Evgo Опубликовано 6 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2011 Я снимал нагрев фару в горячей воде. Температура- пока руки терпят. После этого легко все отходит 1 Цитата
nikola Опубликовано 6 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2011 Грел 20 мин в духовке на минимуме температуры, периодически доставал и проверял отходит ли стекло. Стекло поддевал отверткой, отходит легко. Остатки герметика выковыривал отверткой пока герметик не остыл. Садил обратно на обычный черный герметик. Цитата
Zozo Опубликовано 6 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2011 (изменено) Как человек, который разобрал не один десяток фар ( http://www.drive2.ru/users/led36/ ), могу сказать, что проще всего разбирать феном строительным.... но важно сначала равномерно прогреть стекло (чтобы не треснуло от неравномерного нагрева) а вот герметик лучше не счищать, а разогрев его на стекле и фаре на него же и крепить (лучше чем производитель сделал герметика не найдешь) но если все таки не втерпеж счистить "родной" герметик, то ни в коем случае не использовать силиконовый (в нем содержится уксус, при нагреве от него сначала появляется "типа" запотелость, потом он начинат разъедать хром отражателя) в качестве альтернативы может использоваться герметик для вклейки автостекол на основе герлена, или бутилкаучука. С Уважением! Изменено 6 июля, 2011 пользователем Zozo 1 Цитата
