The_Crow Опубликовано 7 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2011 (изменено) Здравствуйте, у меня недавно начались проблемы с передними динамиками, решил заменить, но столкнулся с проблемой. Динамик который находится с водительской стороны. Сверху закручен решеткой, открутить ее труда не составило, а когда стал смотреть со стороны пассажира, не смог разобраться. Там решетка идет как литая, и как ее снять и заменить динамик не понятно. Скажите может быть нужно снять всю панель, если да, буду признателен узнав порядок разбора панели. Спасибо! И еще подскажите какие динамики идут по размеру в булке, 10 или 12, И какие стоят с зади овалы или нет?? Изменено 7 июня, 2011 пользователем The_Crow
vol Опубликовано 7 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2011 Тема закрыта! Пишите и читайте в уже существующей!
