Погнало масло причём ручьями, течёт через щуп. АКПП работает без нариканей. Пытался найти сапун, но его нет есть только шланг который выходит сверху слева ( с передней части) и приходит на зад коробки.
На раздатке сапуна тоже не нашёл. Что делать в нём ли причина???
У меня такой трубки нет. Ибо дорестайл. На рестайлах она есть. Соединяет раздатку и муфту. Трубка находится сверху.
Продолжаю: Продул я эту несчастную трубку ( сапун я так и не нашел)
Приехал на дачу (120км) всё ок, но когда вернулся - опять лужи!!!
Плюнул снял трубку и вывел новый шланг под капот так как спешил её не закрепил. На обратном пути она упала и с неё вытекло масло, а с сапуна его не должно быть!!! Так что проблема не решена ;)
Я решил сегодня проблему, снял трубку и вывел новую под капот, т.к. часто плаваю. Вывел ту что ближе к раздатке, а ту что в картер гидромуфты уходит заглушил. Стало еще хуже, в общем с обоих штуцеров через тройник вывел трубку под капот, все аккуратно закрепил, получилось очень даже ничего. Ни капли масла ни течет, сапун тоже искал и не нашел.
  • 1 год спустя...
начала пинаться коробка
сильнее всего по утрам, особенно когда включаешь заднюю передачу, если D, то не так сильно.
вчера глянул снизу, с трубки щупа текла жидкость АКПП, но сверху, где щуп вставляется сухо. всю трубку где течь не удается разглядеть.
уровень на горячую показал чуть выше.
менял менее 1 года назад, прошел 27 тыс.
что и где еще посмотреть?
