бусовод Опубликовано 7 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2011 Погнало масло причём ручьями, течёт через щуп. АКПП работает без нариканей. Пытался найти сапун, но его нет есть только шланг который выходит сверху слева ( с передней части) и приходит на зад коробки. На раздатке сапуна тоже не нашёл. Что делать в нём ли причина??? Цитата
katorga Опубликовано 7 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2011 Вот эту трубочку снимаешь и чистишь отверстия в сапунах. Цитата
dim231179 Опубликовано 8 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2011 поясните пожалуйста, у всех ли на сапунах трубочки? Или это уже сами колхозили? Цитата
katorga Опубликовано 8 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2011 У меня такой трубки нет. Ибо дорестайл. На рестайлах она есть. Соединяет раздатку и муфту. Трубка находится сверху. Цитата
бусовод Опубликовано 8 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 8 июня, 2011 Трубка не имеет связь с атмосферой,а самого сапуна или похожего на не го, не могу найти. Цитата
Юра Опубликовано 8 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2011 Сверху она, пластиковая, чуть тоньше мизинца. Цитата
lexus576 Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2011 В общем я присоединяюсь, сегодня погнало масло через щуп. Вчера преодолевал брод довольно глубокий. Цитата
бусовод Опубликовано 15 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 июня, 2011 Продолжаю: Продул я эту несчастную трубку ( сапун я так и не нашел) Приехал на дачу (120км) всё ок, но когда вернулся - опять лужи!!! Плюнул снял трубку и вывел новый шланг под капот так как спешил её не закрепил. На обратном пути она упала и с неё вытекло масло, а с сапуна его не должно быть!!! Так что проблема не решена Цитата
lexus576 Опубликовано 16 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2011 Я решил сегодня проблему, снял трубку и вывел новую под капот, т.к. часто плаваю. Вывел ту что ближе к раздатке, а ту что в картер гидромуфты уходит заглушил. Стало еще хуже, в общем с обоих штуцеров через тройник вывел трубку под капот, все аккуратно закрепил, получилось очень даже ничего. Ни капли масла ни течет, сапун тоже искал и не нашел. Цитата
Alf Опубликовано 22 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2012 начала пинаться коробка сильнее всего по утрам, особенно когда включаешь заднюю передачу, если D, то не так сильно. вчера глянул снизу, с трубки щупа текла жидкость АКПП, но сверху, где щуп вставляется сухо. всю трубку где течь не удается разглядеть. уровень на горячую показал чуть выше. менял менее 1 года назад, прошел 27 тыс. что и где еще посмотреть? Цитата
