tautiev Опубликовано 10 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2011 Всем привет,такая проблема.Переключаюсь с четвертой на пятую эффект тотже как и на четвертой,те же обороты как будто и не переключал на пятую.Сцепление полностью заменено. в чем проблема? Цитата
dimon444 Опубликовано 11 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2011 Машину купил с токой проблемой?или она сама по себе вылезла?вообще там разница в оборотах (на механике как я понял )между 4 и 5той всего 500! Цитата
vitalyan1983 Опубликовано 11 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2011 Попробуй разогнать на 4 до 50000 оборотов, а потом на 5 переключи и посмотри разницу. Если нет разницы, то для меня это мистика. Ну как так может быть на механики. Два варианта на пятой шестерни стоят от 4 передачи, по идеи не подойдут, либо 4 не выключается, но тогда бы она вообще бы не выкоючалась. Цитата
(Alexey) Опубликовано 11 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2011 50000 оборотов - это круто Цитата
tautiev Опубликовано 11 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 июня, 2011 Так вот и я думаю мистика,и на 3000 и на 4000 и на 5000 оборотов работает как 4-я,мотор ревет просит 5-ю,а пятая вроде есть,а вроде и нет.Вот думаю уже разобрать коробку,только кажется мне безсмысленно.Тоже думаю за шестерни передач,но такого в природе не может быть... Цитата
(Alexey) Опубликовано 12 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2011 (изменено) Почитай здесь про основные принципы устройства КПП, я думаю, что скорее всего проблема не в шестернях, а в синхронизаторе ну или тросике каком либо внутри, может вилки сточились какие-нить. Да, и vitalyan1983 написал не пять (5000), а пятьдесят (50000) тысячь об/мин. Изменено 12 июня, 2011 пользователем (Aleksey) Цитата
(Alexey) Опубликовано 12 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2011 По книге передаточное число 4-й 1, а 5-й 0,856 - так что думай. Цитата
серыйеж Опубликовано 12 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2011 А задняя включается? Ведь 5-я и ЗХ находятся на одном рычаге и переключается одним тросом (если я не ошибаюсь), 3-я и 4-я другим, а 1-я и 2-я соответственно третьим (так, нет?) (Посмотреть не могу - праздник off) Цитата
