-=MAXDIE=- Опубликовано 24 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2006 Приветствую всех, кто сюда смотрит.У меня проблема другая. Включаю полный привод - передние колеса моргают, передний привод подключен (проверено), а постоянно лампочки не горят. При переключении на 2Н все отключается - лампочки не горят, передок не работает. Это датчики? или всетаки моргание должно быть или я не очень все понял? Мигают какое-то время, потом горят постоянно. При отключении передка наоборот: мигают какое-то время, потом гаснут. Это нормально. Цитата
МихМих Опубликовано 24 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2006 Мигают какое-то время, потом горят постоянно. При отключении передка наоборот: мигают какое-то время, потом гаснут. Это нормально. Так и в чем может быть дело - в датчиках? Цитата
Evgo Опубликовано 24 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2006 МихМих На переднем мосту, вверху, стоит концевик. У тебя оборваны провода от него, или контакт в разьёме окислился. поэтому нет контроля влючения моста. Цитата
-=MAXDIE=- Опубликовано 24 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2006 Так и в чем может быть дело - в датчиках? Я так понял ты подключаешь передок, а потом обратно его отключаешь. За это время лампочки и не загораются постоянно. А вот если ты включил передок, поехал, убедился, что гребёт 4 колёсами, а лампочки всё мигают, то эта тема обсуждалась, Evgo всё правильно написал. Цитата
МихМих Опубликовано 25 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2006 Все понял, спасибо. Полезу на выходных смотреть. И, к стати, у меня есть старая раздатка. Как проверить (прозвонить) датчики. Что на сопротивление - я понимаю - а какое оно должно быть? (я не очень в электрике). Цитата
Каякер Опубликовано 29 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2006 Все понял, спасибо. Полезу на выходных смотреть. И, к стати, у меня есть старая раздатка. Как проверить (прозвонить) датчики. Что на сопротивление - я понимаю - а какое оно должно быть? (я не очень в электрике). да подожди смостреть то! все у тебя нормально. на включение-выключение переда уходит время, ибо включение происходит не от физически приложенной к нему силы руки . рычаг выбора режима раздатки имеет несколько тросиков, которые заставляют работать вакуумники - они уже толкают штоки приводов. и все правимльно Maxdie отписал. включил, лампочки моргают, потом постоянно (не обязательно сразу! бывает, надо проехать метров 500). отключил, лампочки моргают, потом потухли. моргание лампочек озночает, что привод в данный момент пытается включится\выключиться, только и всего. :D Цитата
Hunter.ru Опубликовано 21 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2006 Вопрос: на булке при 2WD должны гореть задние колеса или нет? и какой датчик за это отвечает? Когда выбирал себе мобиль, то заметил, что тока на одной делке задние колеса горели. Цитата
Evgo Опубликовано 21 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2006 На задние колёса датчиков нет, лампочки подключены всегда, из-за этого и перегорают чаще Цитата
Hunter.ru Опубликовано 21 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2006 Evgo, Понял. Спасибо. Цитата
Гость Nik100 Опубликовано 6 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2007 Недавно купил Делику 97 год "Булка" при включении 2 WD мигают лампы 4WD и когда включаешь 4Lc ораньжевый индикатор тоже мигает. Это так и должно или нет. Подскажите пожалуйста. И ещё много писали про расход топлива у меня где то 17 литров в среднем, вроде многовато? Цитата
LeoLex Опубликовано 6 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2007 Приветствуем новичка,сразу перейдем к ответам,насчет лампочек на раздатке есть целая тема в разделе "Ходовая часть и трансмиссия"на 3 странице увидешь вверху тему "датчики на раздатке",про расход тоже есть тема,не спеши почитай,поищи(кнопка поиск сверху)а так вообще 17 литров,почти норма,я например гоняю как.......и расход у меня под 20,а если по тихой то 15,а вообще всё это сильно зависит от манеры езды,профиля местности,наличия пробок на дороге,включен ли кондиционер,и т.д и т.п. Цитата
Hunter.ru Опубликовано 6 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2007 Nik100 При выключении 4вд и межосевого диффа (желтая лампочка) лампочки будут мигать пока не выключится. Пошарься по форуму, об этом писалось неоднократно. Цитата
Эд Опубликовано 7 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2007 Сразу скажу, что 99% такого трабла отвалившиеся контакты на датчиках... Цитата
BMV69 Опубликовано 7 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2007 После выключения 4WD нужно проехать назад (руль прямо) несколько метров, помоему так выключаются хабы....покрайней мере у меня так....пока не сдаш назад моргают.... Цитата
Elmar Опубликовано 9 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2007 У меня такая проблема возникла - сдох клапан отключения ступиц. Цитата
RVN Опубликовано 10 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2007 посмотри здесь - http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...t=0&start=0 Как правило на конструкторах путают местами вакуумные шланги. Заведи машину и проверь, крутится ли передний кардан. Если да - проблема с датчиком. Если нет - проблема с вакуумом - надо пройти по трубкам. Цитата
Alex_A Опубликовано 14 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2007 У меня погасли индикаторы заднего привода, передние и дифф. при включении загораются. Может кто сталкивался? Цитата
BMV69 Опубликовано 14 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2007 У меня погасли индикаторы заднего привода, передние и дифф. при включении загораются.Может кто сталкивался? проверь лампу в щитке приборов.... Цитата
Гость Nik100 Опубликовано 14 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2007 посмотри здесь -http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...t=0&start=0 Как правило на конструкторах путают местами вакуумные шланги. Заведи машину и проверь, крутится ли передний кардан. Если да - проблема с датчиком. Если нет - проблема с вакуумом - надо пройти по трубкам. Вчера посмотрел при заведенном двигателе, когда раздатка в положение 2н , кардан проворачивается рукой, значит проблема с датчиком. Спасибо за совет. Цитата
Technik Опубликовано 14 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2007 У моей тож мигает, но когда трогаешся, то сразу перестает. Расход к сожалению такой. Цитата
Alex_A Опубликовано 15 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2007 проверь лампу в щитке приборов.... Точно, сгорела... Цитата
Alex_A Опубликовано 15 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2007 Там на панели вообщу не установлено аж 7 ламп, пустые гнёзда. Поставил на контроль противотуманок, всё равно при включении не показывает что включены противотуманки... Цитата
BMV69 Опубликовано 15 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2007 Там на панели вообщу не установлено аж 7 ламп, пустые гнёзда.Поставил на контроль противотуманок, всё равно при включении не показывает что включены противотуманки... та же песня....была куча пустых мест....нашел лампы навтыкал во все пустые....а нового ничего так и не появилось на панели.....зато теперь куча запасных.... Цитата
Эд Опубликовано 16 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2007 Вчера посмотрел при заведенном двигателе, когда раздатка в положение 2н , кардан проворачивается рукой, значит проблема с датчиком. Спасибо за совет. С датчиком может все нормально на 90%. Обычно или контакта нет - окислился или проводок сгнил... На подъемнике когда будешь, попробуй пошевили провода и разъемы, они там помоему сверху раздатки торчат... Цитата
