Evgo Опубликовано 16 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2007 С датчиком может все нормально на 90%. Обычно или контакта нет - окислился или проводок сгнил... На подъемнике когда будешь, попробуй пошевили провода и разъемы, они там помоему сверху раздатки торчат... Вверху переднего моста, посредине Цитата
STEP Опубликовано 20 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2007 Вчера посмотрел при заведенном двигателе, когда раздатка в положение 2н , кардан проворачивается рукой, значит проблема с датчиком. Спасибо за совет. Привет у меня была такая проблема Если залесть под машину и сдернуть шланг с такой штуки (типа рессивер на грузовиках )то там должен был быть вакум (в положении 2ВД) Если вакума нет просто не работает датчик под капотом под предохранителями они одинаковые просто надо поставить на отключение моста рабочий а на включение не рабочий но чтоб при включении он смог воздух в систему пропустить. Цитата
Начальник Опубликовано 23 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2007 привет всем. Приобрел конструктор, тоже самое мигали лампочки. прочитал весь форум и давай лазить все проверять целый месяц . и нашел !!! не был надет вакумный шланчик на клаппанной крышки ( Цитата
Гость lex Опубликовано 27 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2007 Всем привет! у меня сейчас на двух такая фигня, Когда 4H все нормально горит, а когда отключаеш передок 2WD то лампочки постоянно мигают. При этом все вроде работает нормально, передок отключаетца и включаетца точно ! Что за х.... не знаю, видно панели какието глючные - на одной температуру не кажет причем дело именно в панели, та каторая кажет - на любой машине работае. Мож у кого вдруг завалялась лишняя ? я бы рассмотрел любые предложения !!! Цитата
Evgo Опубликовано 27 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2007 по видимому замкнуты провода на концевике переднего моста. Нужна панель приборов? есть. Цитата
Гость lex Опубликовано 28 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2007 блин в том то и весь фикус что на родной панели мигают не отключаються а с другой ставлю все нормально ( перестают мигать ) а за панэльку что хочешь ? вообще нужна, если цена не космическая !!! Цитата
Evgo Опубликовано 28 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2007 Я посмотрю как там (на панели) подключены эти лампочки, но по моему там просто прямое соединение. А по цене - прикинь сам за сколько бы взял. Цитата
Sail Опубликовано 24 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2007 У меня моргает полный привод когда включаешь, а оранжевая лампочка просто горит! вроде разобрался, датчика нет на раздатке, просто болт закрутил идиот какойто! а с топливом уменьшил до минимума! Поставил на передние мосты зацепление с автомотичиским включением, стала по месту около 10 есть а на дальние растояния литров 8 - 9 ест с тем раскладом что скорость около 120 держу постоянно! Цитата
DimPS Опубликовано 10 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2007 Здравствуйте, уважаемые форумчане! А есть у кого нибудь фотка этого узла с вакуумными трубками. Узел расположен над клапанной крышкой. У меня такое ощущение, что все там перепутано напроч. Смотрел по схеме на капоте, кое чего не сходится совсем. Цитата
Evgo Опубликовано 10 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2007 Фотка узла над клапанной крышкойвряд ли покажет куда все эти шланги идут. Проверь их целостность и все ли одеты. А если что-то перепутано, то особо ничего страшного не будет. Ну не будет поднимать обороты двигателя при вкл. кондиционера, так что ж с того? Цитата
DimPS Опубликовано 11 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2007 Не все там так просто. У меня конструктор, когда забрал был такой прикол - мигают передние колесья - смотрел и кардан передний крутиться, включаешь кондиционер, все гаснет. Вроде мелоч но неприятно. полез смотреть вроде по схеме переставил, проблеммы не стало. Потом меня смутило, что в трубке на EGR был какой то чопик, мастеровой полез с монометром че то работоет че то нет короче теперь беспредел в этом узле. Здесь про ЕГРы прочитал, отзывы противоречивые на тему глушить не глушить, а я вот как то порядок во всем люблю. Цитата
Hunter.ru Опубликовано 11 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2007 off DimPS Порядок с ЕГР конечно хорошо, но мозки он еб..т когда сломается порядочно и хрен определишь что это ЕГР (иногда клапан прогорает, иногда пружина рвется, иногда эл. клапан кончается). Цитата
DimPS Опубликовано 12 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2007 Спасибо всем откликнувшимся... Будем дальше искать... Цитата
Jackoff Опубликовано 16 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2007 А у меня лампочки передка моргают хотя отключение и подключение передка происходит нормально... Где собака зарыта а? Цитата
Evgo Опубликовано 17 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2007 Посмотри датчик на переднем мосту. А ещё лучше, повнимательней почитай что про это написано на форуме. Эта проблема у каждого второго, кто покупает конструктор Цитата
DIZEL-2.8 Опубликовано 20 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2007 Сегодня только устранил такой же косячок, на переднем мосту с датчика были оборваны два проводка, и сам датчик сломан, видимо когда движок ставили, поехал на рзборку, купил. цена вопроса 300 руб., и 5 мин. работы, всё работает. Цитата
охотник Опубликовано 12 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2007 У меня моргает полный привод когда включаешь, а оранжевая лампочка просто горит! вроде разобрался, датчика нет на раздатке, просто болт закрутил идиот какойто! а с топливом уменьшил до минимума! Поставил на передние мосты зацепление с автомотичиским включением, стала по месту около 10 есть а на дальние растояния литров 8 - 9 ест с тем раскладом что скорость около 120 держу постоянно! Меня интересуют что за устройство с автоматичиским отключением. Цитата
охотник Опубликовано 12 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2007 Приветствуем новичка,сразу перейдем к ответам,насчет лампочек на раздатке есть целая тема в разделе "Ходовая часть и трансмиссия"на 3 странице увидешь вверху тему "датчики на раздатке",про расход тоже есть тема,не спеши почитай,поищи(кнопка поиск сверху)а так вообще 17 литров,почти норма,я например гоняю как.......и расход у меня под 20,а если по тихой то 15,а вообще всё это сильно зависит от манеры езды,профиля местности,наличия пробок на дороге,включен ли кондиционер,и т.д и т.п. А уменя горит желтая лампочка но если рычаг раздатки держать рукой назад тухнет. Цитата
Mik5 Опубликовано 25 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2008 Ползал по глубокому снегу, после чего при включении 2WD стали мигать лампочки переднего моста. Полез под машину, обнаружил, что слетели резиновые шланги с вакуумников, одел - мигание пропало! Цитата
Лёха(vizit) Опубликовано 3 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2008 Ребята, в Иркутске кто знает куда обратиться с такой проблемой. Сам все проверил понять не могу, вакуум работает, датчики работают, а вд мигает и перед не отключается. Цитата
Лёха(vizit) Опубликовано 11 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2008 Починил!!! Вакуумные шланги были перепутаны Цитата
Анчар Опубликовано 28 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2008 Доброго здоровья всем! Подскажите пожалуйста номер по капсу датчика включения муфты переднего моста. И еще, он нормально-замкнутый или нормально разомкнутый при отпущенной "пипке". Буду очень признателен. Цитата
katorga Опубликовано 29 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2008 Анчар, MR 166106, на экзисте с пересылкой в районе 400 руб. На паджеро такой-же. Датчик нормально замкнут. Цитата
Анчар Опубликовано 30 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2008 Во блин, прикол. Наш exist выдает на MR 166106 - клапан холостого хода двигателя и стоит 695,03 руб. Может такое быть? Цитата
