Постоянно моргает лампочка включения переднего моста при езде 2H
Датчик то я поменял, но вот какая теперь загвоздка. Вд выключено горит задний привод, а когда 4вд включено задний так и горит, а передний мигает. А по правильному как?
remsik, +1.
vizit, Добавлю, что мигают передние колёсики при включении 4вд. При начале движения должны загореться постоянно, когда шток найдет паз в редуктор и выключатель, который ты поменял разомкнется. Аналогично при выключении 4вд. Сначала помигают, потом погаснут. Если клапана исправны, то проверяй правильность подключения трубочек. Ещё. При заведенной машине при выключенном 4 вд передний кардан должен вращаться рукой свободно.
А вообще сходи вот сюда:
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...%E8%E3%E0%FE%F2
Тема раскрыта полностью. Удачи.
Каторга, спасибо. Кардан у меня при выключенном 4вд крутится, а при включенном нет, все как пологается. И электроклапан я еще один купил, но не может же их 2 не исправных быть?
Ну вот и пришел датчик, поставил и все тип-топ. Кстати, был в офисе EXISа, переписали с менеджером название датчика, теперь он называется "Датчик переднего моста". Всем спасибо.
  • 4 месяца спустя...
У меня сначала моргала лампочка передка потом погасла . Сейчас включаешь перед он не включается и не горит лампочка. :unsure:
Olegic, Проблема разжевана. Причины не горения лампочек. Перегорела в приборной панели, выключатель в редукторе , электромагнитные клапана под капотом с правой стороны неисправны. А как проверял, что передок не включается? На супер селекте кардан нормально подключен к приводам. То биш при неисправности в системе полного привода 4 везде тебе обеспечено.
А вообще сходи сюда http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=229
внимательно проверяйте электромагнитные клапана. у меня прикол был клапан холодный работает чуть от двигателя нагрелся и ХАНА.
здравствуйте! у меня такая вот проблем. не включается блокировка лампа блокировки постоянно моргает и горит на панели веллок, если рычаг рукой пошевелить перестает моргать на время. когда пытаешься включить блокировку она начинает уверенно гореть но при начале движения начинает моргать. передний мост работает отлично,все горит все включается. поможите люди добрые.
Изменено пользователем ment33
У меня практически так же, только лампочка блокировки сама по себе начинает мигать и АБС загорается, рычаг покачаешь она перестаёт гореть. Может там какие контакты на рычаге закисли..?
  • 2 года спустя...
при передвижении на 2 вд послышался шум как от трещетки. остановился проехал медленно при повышении скорости звук снова появился и не пропадает. включил 4 вд звук пропал. доехал до местап потьихоньку. выключил 4 вд. снял переднее правое колесо. при проворачивании оно включено как при 4 вд вращается вал. сныл левое колесо оно при проворачивании просто вращается как на 2 вд. вал не движеться что делать. что произошло. ?
@александр михайлов, хабы небось автоматические?
ну и в профиле название машины правильно укажи и кузов. Легче отгадать будет, что за машина. А то может там ДТ-75...
А кто_нибудь подскажет где искать второй конец жгута проводов идущих от датчиков на раздатке?
@Boxer420, судя по схеме http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/10073-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b4-%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d1%81%d0%b0%d0%bc/page__view__findpost__p__151611, общий разъем от датчиков обозначается А-70. Где он расположен, надо в книжке смотреть, в расшифровке к эл.схемам.
Я себе подлечил датчик переднего моста, провода были оборваны, при их разглядывании увидел, что их уже неоднократно паяли до меня))) что я и повторил, но т.к. провода от фишки были уже короткие, пришлось нарастить малясь))
Контакты
Припаял 2 провода и залил китайским термоклеем
И замотал изолентой, изоленты не жалел))))
Вот так он сейчас стоит
@Boxer420, Изолента и термоклей - это на несколько месяцев. Лучше сначала герметиком залить, а потом http://vimar.ruprom.net/p3031458-izr-1910-samovulkaniziruyuschayasya.html , лента также часто в автомагазинах продается
Ух ты! А я не знал, что такое есть! Оторвет переделаю)
Только теперь одно понять не могу, когда машина долго постоит, зажигание вкл и начинает моргать передок, завел–перестало....
@Boxer420, Изолента не есть гуд :27: не любит атмосферы она, если сырой резины не найдешь то тогда термоусадку возьми, только не для электроники а для кабелей она прочная.
