werwolf Опубликовано 5 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2007 народ помогите!провозился 2 дня так ничего и не нашел.Старартар крутит,а двигатель не заводиться.нипал провод с катушки зажигание и на масу,нету искры.проверяю тестером провод ток есть.что это может быть?помогите пж! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха® Опубликовано 7 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2007 народ помогите!провозился 2 дня так ничего и не нашел.Старартар крутит,а двигатель не заводиться.нипал провод с катушки зажигание и на масу,нету искры.проверяю тестером провод ток есть.что это может быть?помогите пж! Доброе время суток Если нет искры то либо бабина умерла либо в трамблёре что то умерло Если хочешь больше информации то надо писать что за машина подробнее С уважением Алексей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werwolf Опубликовано 9 января, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2007 l300 1990 года выпуска двигатель 1.6 бензин задний привод леворукая Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werwolf Опубликовано 11 января, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2007 спс что не помогли.САм разобрался,3 дня в гараже ночивал оказался комутатор в трамблере. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwerty23 Опубликовано 29 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2007 спс что не помогли.САм разобрался,3 дня в гараже ночивал оказался комутатор в трамблере. Как определил. Почём брал? Фото если можно. Где метки момента зажигания? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hunter.ru Опубликовано 30 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2007 спс что не помогли.САм разобрался,3 дня в гараже ночивал оказался комутатор в трамблере. Бензиновых моторов мало, а спецов еще меньше, поэтому и советов не было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Miha Опубликовано 3 сентября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2007 Такая же беда. Поменял уже катушку, силовой транзистор, а искры нет. Как проверить коммутатор в трамблере? Может хоть какую нибудь схемку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
