Павел_чита Опубликовано 13 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 Сразу прошу модераторов не бейте сильно Искал поиском, вручную ответа не нашел. Проблема в том, что при покупке машины сразу был шум в районе коробки перелач довольно таки сильный выжимаешь сцепление шум исчезает отдавал машину горе мастерам наремонтировали. Шум в итоге уменьшился но не надолго замели выжимной и диск сцепления. однако вскоре шум стал прогресировать и сцепление исчезло совсем .вилка вылетелас выжимным то есть она ходит туда сюда свободно.сегодня сняли коробку диск сцепления сломан, точнее его металическая часть даже кусок металла выломило с выжимного. ВОПРОС Мой собственно такой: У меня стоят за выжимным на корзине шайбы с усиками одна из них одивается на выжимной две прилегают к корзине с обоих сторонв данный момент они на сварке. понимаю что этого не должно быть . Стопорное кольцо лопнутое тоже на сварке. подскажите 1. от чего можно подобрать или где найти данное стопорное кольцо. 2.И нужны ли эти шайбы с так называемыми усиками. Стоят ли они изначально или это КУСТАРЩИНА. По компьютеру в магазине смотрели этих шайб нет. Заранее благодарен всем ктот хоть что то подскажет 3 откуда был шум на что грешить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел_чита Опубликовано 14 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 Чтож вы форумчане молчите, Помогите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зубило Опубликовано 14 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 Насщёт шайб не знаю.Был тоже шум от коробки при выжатом сцеплении пропадал.При разборке коробки выяснилось подшибники с люфтом а задний упорный был вообще без сепаратора всё в поддоне.Валы как новые особенно боялся за первичный вал.Магшина прошла 360000 т. км. коробка делалась первый раз. подшибники все с работой 250 у.е. корзина выжимной сцепление 163 у.е.Не забудь про подшибник шо стоит в маховике двигателя туда заходит первичный вал.Перед ремонтом лазил по форуму ..советские подшибники..плавятся через 10000 т. км. задай поиск ..коробка..Моё мнение коробку карбюратор голову должен делать специалист зкономим время и ведро нервов.Что удивило после ремонта расход стал меньше на литр проехал 2300 км. после ремонта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
