Замена основного радиатора
начал подтекать радиатор (сверху и с низу)Решил его заменить на новый китайский.по книжке посмотрел-вроде вопросов нет-слииваем ОЖ,отсоединяем трубки,потом снимаем диффузор,вытаскиваем радиатор.сборка в обратном порядке+заливаем новую ОЖ+меняем пробку на новую. Есть какие-нибудь нюансы еще?чето слишком просто получается в книжке :-) дрыгатель 4д56 две печки
на кирпиче буквально неделю назат снимал сливаеш ОЖ снимаеш крыльчатку и отсоединяеш патрубки отворачиваеш болт и вытаскиваеш у меня заняло по времени минут 20 и ставить также в обратном порядке
по весне менял радиатор, вся сложность-снять диффузор с нижних 2 болтов :rolleyes: больше проблем не было, я делал так:
- скидывал водительское сиденье (с капотом)
- снизу откручивал 2 гайки крепления диффузора.
- откручивал 2 верхних гайки диффузора.
- вытаскивал диффузор
- слив ОЖ через пробку внизу, отсоединение шлангов АКПП и их глушение.
- откручивал верхний болт крепления.
- Счастье!
Крыльчатку не снимал.
Возможно придется поддомкратить, чтобы добраться до нижних гаек.
Рыб@лOFF у меня не воздушилась вроде, правда на следующий день ОЖ долил в расширительный со стакан, а так с марта все нормально, не подливал больше. Заливную пробку ставил новую-оригинал.
заливная пробка-это пробка радиатора я понимаю?:)
Заливная да !!!крышка радиатора ,она же клапан.,снизу есть крантик со шлангочкой для слива охлаждайки.
А я ещё откручивал пробку в головке, чтобы слить всю жидкость.
Изменено пользователем alexvital
Всю не надо. Сливается только с радиатора около 3-3.5 литра с краника радиатора, потом на закуску с нижнего патрубка чуток. Остальное остаётся в блоке. Я снимал крыльчатку (отработанный номер) и снимал радиатор с дифузором вместе. Естественно седло водительское (пр. руль) с пластиной снимается (пять болтов по головку на 12, 1-н на 10).
а зачем менять на новый китайский? меняйте на новый от УАЗА, по размерам они практически одинаковы, но УАЗовский толще, в него входит больше охлаждающей жидкости, проблема с перегревом изчезает.
а если АКПП - уазовский то уже не поставишь.
или поставишь? и на акпп отдельный радиатор?
а если АКПП - уазовский то уже не поставишь.или поставишь? и на акпп отдельный радиатор?
Он и так у нас стоит под правой ногой под днищем)))), основной нужен для подогрева D2. Зимой это особенно важно.
Может кто подскажет, виско муфту от чего поставить?
Мою приговорили, может есть аналоги(желательно с номерочком детали)))
От Грэйса подходит. Один в один
На грейсе двигатель D4BX, последняя буква может меняться в зависимости от модификации, тебе это не принципиально.
