Замена основного радиатора
  В 08.10.2011 в 12:47, дедушка сказал:
Радиатор от Грейса не совсем подходит , у него нет теплообменника для дексрона в нижнем бачке. Только для механики годится. Я себе тоже искал
подходящий радиатор - безуспешно. Купил б\у , облепленный хол. сваркой, и сдал в ремонт на Б.Хмельницкого, 93. Там пропаяли, поставил, езжу.
Я то свой сам поял :unsure: а дырдочка где-то есть. :devil: Залил герметик в радиатор.....но :-( он всё равно где-то подтекает. И ещё , до этого у меня стояла заливная крышка радиатора на которой было обозначение 0.9 - купил 1.1 может давлением давит и герметик тут уже не поможет?
коллеги ,вопрос есть.Поменял я основной радиатор на вовый.стрелка темпы сраза начала показывать уровень прогрева меньше.На прошлой неделе поменял термостат ибо темп при движении накатом(коробка) падал.Поставил родной японский - темп стоит,но чуть выше риски прогрева( снача идет риска С,потом прогрев)при движении по трасее роста темпы нет.Радиатор закрыл картонкой -не помогет-что смотреть почему уровень темп не большой-муфту вентилятора?
у меня грейс, точнее Н100, 1997г, бензин, 2,4л, МКПП
думаю поменять радиатор
как понял, от кирпича должен подойти или что-то надо перепаять?
чтобы заказать китайца, какой номер детали?
второй вариант уазиковский радиатор с перепайкой крепления
какого года выпуска должен быть уазик?
купил китайца, крепеж один в один. никаких переделок и напильников. правда у меня механика, китаец под АКПП. не суть. патрубки под екстрон не глушил так как там независимый от ОЖ контур. 2350 руб на декабрь месяц в Новосибирске.
На родном медном радиаторе температура прогрева никогда не доходила даже до половины рабочей зоны.Поставил новый китайский радиатор- с ним стрелка стоит на 9 часов на холостых,но при езде под 90-100 км. лезет в красную зону. И это зимой! По толщине китайский в 2 раза тоньше и 3 раза легче. Промыл свой старый радиатор, поставил обратно. Кстати, на китайском радиаторе стоит оригинальный код митсубиси :rolleyes: . Так что лишний раз подумайте, стоит ли выбрасывать деньги на это г...но!
на моем кирпичике тоже уже почти половина медных ламелей осыпалась и все равно радиатор справляется с своей задачей. Советовался с умным человеком на тему не поменять ли на китайский люминевый. ответ был - "ездий на этом, паяй его, пока по швам не разойдется, нынешние китайские люминевые полная туфта и сделаны из фольги".
я на зиму снял карлсона, спереди радиатора картонка. т.к. я запитал на печку и испаритель кондея то поставил доп. эл. помпу на 16 с газели, так вот когда темпера лезет (по глубок. снегу,- лень картонку сдвинуть у меня их две половинки ) то включаю помпу кнопкой и темпера падает.(помпа как вариант)
пытался сегодня загрузить фотографии не получается попробую после праздника трубки автомата подключил на прямую к радиатору
  В 31.12.2011 в 15:55, lehasid сказал:
Что значит, на прямую, с антифризом перемешал???
Так делать неправильно. Рабочая температура АТФ 80-107С. Теплообменник служит не только для охлаждения, но и для нагревания АТФ.
  В 25.01.2012 в 06:19, nikola сказал:
У меня напрямую к радиатору акпп уже лет 5,и нареканий на работу коробаса нет,притом что наезжаю в месяц 4-5 тысяч км,в том числе и жесткое бездор по тайге.
  • 2 месяца спустя...
очень интересен опыт замены радиатора, собсвтенно интересует ряд моментов
1. точная модель (номер) радитора от уаза или модель уаза на который ставиться.
2. как обстоят дела с соотвествием крепления и патрубков?
3. радиаторы на 25 и 35 кузовах одинаковые? коробка механика
4. ну и самый главный вопрос как эффективность.
Главное, что смущает в варианте с УАЗ-радиатором- качество последнего. Они и новые текут нередко, проверено на чужих УАЗах.
Отчет :-)
засунул таки
http://www.bazashop.ru/product_674132.html
он немного уже, немного выше, и немного толще :)
отсюда все проблемы при установке.
у меня p25w леворукий, при установке на штатную рамку (снизу) не закрываеться капот не хватало буквально 3-4см.
так как нет кондея сделел переходные рамки вида
_
|_
сместил его нижнюю часть перед рамкой и тогда он встал, еще пришлось мудрить с нижним патрубком, так как наш родной расчитан на угловой отвод с радиатора а там присутвует прямой.
если кому интересно то могу сфотать, на телефон.
по эффективности пока сказать не могу, так как похоже термостат подводит :(
насчет качества, хз, при стоимости нового 48К на экзисте, я 5 раз уазовский смогу поменять :)
Купил китайчину САТ за 2800 рубликов, замечаний нет (немного подпилил дифузор)
Прогрев не изменился хоть он и тоньше.
Лето посмотрю как отживет.
