На выходе вала заднего кардана стоит какой-то датчик с проводами, у меня он не подключен, просто выведен провод к аккумулятору, кто-то вывел его отдельным проводом....подходящего разъёма, куда его подключить рядом нет. Все чему положено в машине работать спидометр и т.д. работает <_< но, если есть провода, то они должны куда-то всё-же быть подключены :no-no:
Что-то глюк получился....пытался прикрепить фото в итоге получилось 3 одинаковых темы :unsure: но фото получилось закрепить :P
Я удалил лишние темы
Изменено пользователем Roxer
АУ, люди! Неужели никто не знает?
Привет, так вот слушай. У тебя при включении 4WD на панели должно загоратся две лампочки, 1- включения рычага роздатки(что 4wd включено) а 2-ая, когда включатся замки на передних колёсах. Один датчик работаетпо отслеживанию вращения переднего карданнного вала а второйпросто тупо включается от нажатия ползуна в раздатке.
И ещё проскакивал вариант, что на выходе заднего кардана стоит датчик спидометра.
Может лень просто в сотый раз писать? Про датчики на раздатке на форуме написана уже Большая Деликоклубовская Энциклопедия. И про Поиск тоже
