электрика
привет всем!
у меня делика квадратная 4d56
в последнее время у меня возникли проблемы с электрикой:
1. кнопка открывания багажника работает через раз. иногда при первом же нажатии открывается, а иногда приходится по нескольку раз нажимать кнопку и лампочка на панели тоже работает через раз.
2. кнопка заднего дворника работает плохо (подача воды работает, интенсивный режим работает а вот работа с паузами плохо работает)
3. овер драйв не работает. нажимаю на кнопку. на панели загорается а сам режим не работает. этот режим использовался редко, в горах... год назад работал
помогите советом, на сто добраться времени не хватает. может быть у всех этих проблем одно решение!
всем зананее спасибо
1. Смотри замок в дверях.
2. У меня прерывистого нету.
3. Механика, но может датчики тупят
2. тоже нет на заднем дворнике прерывистого режима. а он должен быть? :huh:
Может и мне кто,что подскажет?! Тоже куча всего и сразу отказалась работать. :cry:
1.Спидометр живёт свой жизнью,хочет работает,хочет нет.
2.Пропал зум при открывание двери с включёнными габаритами.
3.Перестали гореть задние колёсики на панели.
4.Горит постоянно weel looc ( вроде правильно написал).
5.Не работает:
спиралька нагрева свечей
лампочка остатка топлива (жёлтенькая)
заряда АКБ
лампочки везде рабочие.
Вовчик, электрика -наука о контактах! подозреваю разболтался разьем жгута проводов идущий на панельку... сними панель, прочисти контакты (если надо пропаяй) и собери обратно ;)
polkan, спасибо. По пятому пункту разобрался наш Мощный мастер,дурит генератор.
Заменю,будем дальше копаться,потом напишу в чем проблемы может кому пригодится.
