Восстанавливая ММС Delica P25W (ТРАФИК!)
Dios
@Dios,
галтель (то бишь скругление) естественно является упрочняющим элементом, а канавка будет концентратором напряжения.
Молодец, так держать! Еще немного и дым пойдет из выхлопной ;)
  • Ответов 471
@N181, Да с этими галтелями как раз у меня и вышла промашка, два колена шлифованы квадратом. Руки поотбивать таким мастерам. А заводом предусмотрено три ремонтных размера, видел в той же механике корейские номера вкладышей под ПЯТЬ ремонтов!
Таакс, продолжу пожалуй.
Вчера был получин
коленвал после проточки до первого ремонтного размера (+0,25).
Помимо шлифовки шеек была так же произведена шлифовка хвостовика, поживем увидим как и чего получится при сборке.
Честно говоря работы выполненные с галтелями меня не сильно радуют, есть опасения что сделаны они халтурно:
Пока был и не забыл, прикупил себе болты. Не дешего но комплектация порадовала:
Шайбы как видите новые в комплекте
второй ряд:
а на дне ждал приятный сюрприз:
Вчера коленвалл был имплантирован в блок, установлена лобовина нижняя (фото нет пока что), прикручена помпа.
Едиснтвенное что огорчило, так это моя забывчивость и невнимательность, я забыл отчистить от старой прокладки заднюю часть блока, там где хвостовик, и теперь когда двигатель висит на кантователе - это сделать будет весьма затруднительно. Так что сделаю это уже только тогда когда сниму двигатель с кантователя.
молодец, я похожую работу делал, правда не сам, но наблюдал, так как побоялся сам первый раз в дизель лазить... были установлены поршни с титаном, хитрые кольца, в результате компрессия 32.. после сборки все потекло.. и текло пока с временем компрессия не упала до 30.. а сальники оригинал ставил?
Дело, видимо, не столько в галтелях. Во-первых, читал где-то в переводе с аглицкой книжки, что КВ бывают 2 типов - блестящие и серые. Наверное, разница в термообработке. В общем, какие-то из них можно шлифовать, а другие, которых большинство - нельзя. И еще. Лопаются
КВ в подавляющем большинстве по первой щеке. И тогда причем тут галтели?
Вчера был получин коленвал после проточки до первого ремонтного размера (+0,25).
:27: А говорил :27:
видимо мой коленвал родной, был из этой серии, а может его тупо "мастер" перетянул когда собирал, ибо провернуть колено после сборки не представлялось возможным.
это уже ошибка скорее токаря, ибо перетянуть его не возможно или мусорина попала под вкладыш
, не согласен!!! "Мастер" который мне его собирал (ибо я тогда впервые в жизни с этим столкнулся, сейчас бы все делал сам) ДОЛЖЕН был все проверить и вы........ (сорри) токаря если это его ошибка!!! ИМХО.
Борька! А у меня термостойкую краску спросить не вариант было? У меня ведь в балончике еще осталось! Ну и по ходовым испытаниям все гуд даже очень! Она к стати мазалась только до первого запуска, потом вципилась мертвой хваткой в блок!
Nikoff - спасибо конечно - но у меня небыло такой цели как у тебя сделать его блестючим. Я его просто отмыл и что было под рукою тем и покрасил.
За коленвал я и сам переиваю честно говоря.
Боцман - перетянуть его крайне трудно - потому как вкладыши не дадут этого сделать - возможно вкладыши были не того размера что нужен. В моем случае все вращается
Citrovod - весь мой двигатель собирается на всех деталях от портера - это опытная работа и в данном случае используются оригинальные зап.части портера - так что да -все сальники оригинальные. Такую дикую компрессию как утебя мне ненадо. Мне надо что бы двинатель заработал мягко и тихо и тогджа я буду доволен.
Ну тогда объясни, почему когда мне понадобилось выставить метки (балансиры, распред, ТНВД и колено) я НЕ СМОГ провернуть его даже с удлинителем, пока на него (удлинитель) не одел трубу которая упиралась в потолок ?????
И вкладыши я от балды (которые были в наличии в магазине) привез мастеру, да?
@Боцман251, расскажи лучше как избавился от этого зажима, у меня тоже зажимала одна шейка, но по другой причине...
@Evgeniy, В том то и дело что ни как я от него не избавлялся!!!! :24: Дурак потому что был, поверил мастеру! Я по большому счету после того как нашел этот форум много нового для себя открыл. Если раньше делал все на уровне своей интуиции, то сейчас немного все изменилось. И тем не менее моя интуиция меня не подводила, (я думаю 10 лет эксплуатации моей Дельки говорит само за себя).
Так вот про коленвал. Когда я обнаружил что не могу провернуть колено, начал звонить мастеру (который мне собирал блок, поршневую) на что он мне сказал, а что ты хотел это же дизель!!!
У меня через некоторое время лопнула первая шейка, и тем не менее на таком колене доехал до дома )))!!!
я в свое время тоже капиталил, но перебирал сам. (брал с убитым движком........вот эта убитость мне потом и аукнулась вторичным демонтажом, покупкой новых вкладышей и перебором)
раньше просто с такой проблемой никогда не сталкивался, хотя движки перебирал не раз, а тут что-то лопухнул :24:
проблема заключалась в том, что движку до меня конкретно так перегрели....износ поршней был таковым, что из стандарта переточили сразу в +1,0
две или три шейки были аварийными (аж посинели слегка), поэтому коленвал из СТД переточили помоему коренные +0,25, а шатунные в +0,5
два шатуна были погнуты......вообще движка представлял из себя Сталинград, жесть что творилось в нем
и следствием перегрева стало изменение (усадка) одного места под вкладыши (там где шейка посинела)
так вот эти вкладыши и зажимали вал......пришлось шабером снимать по чутка пока зажим не ушел
http://www.precizion...ldocument635712
я понимаю, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, но должен быть смысл в телодвижениях. без обид.
Изменено пользователем autospirit16
сам в шоке был! купил машинку на свой страх и риск, так-как она любовь юношеская)
но т.к. делал сам, мне все это обошлось довольно гуманно
ок. Продолжу помаленьку.
За прошедшие дни - собрал я блок, не сказат что это большое событие, вполне рядовое - но просто дополняю борт журнал.
как обычно перед сборкой все резьбы прошелся мечиком:
накинул обновленную крышку поддона:
поскольку собирается все на ремкомплекте от портера то в нём есть замечательная прокладка под поддон, чем я с удовольствием и воспользовался.
Вчера 24.02.13 я таки УАТКНУЛ невпихуемое, поставил блок на родное место. Надеюсь сегодня поеду, и всё же продолжу сборку.
А можно фотку на заказ зделать? Нужно одеть шкиф и сфотать шкиф и прилив картера(который закрывает приводную шестерню грм). Расстояние между ними. ? Можеш сбацать? Буду очень признателен!
Можешь дать парт номер прокладки на масляный поддон от Портера?
Беру AUTOWELTовскую прокладку. По качеству и обжиму отличная вещь. Да и цена в районе 80.00 рублей. Код OP32000
Здравствуйте, читатели и писатели.
продолжаю свой рассказ про сборку двс.
Итак мною была удалена система рецеркуляции (частичной) отработавших газов, все отверстия были заглушены. Пока что выполнен пробный вариант, если вдруг будет просекать или же будут проблемы с заглушами - буду их переделывать.
Выпускной коллектор:
Впускной коллектор:
Затем долгое и нужное занятие по прикручиванию всех ништяков и кунштяков вокруг гбц и вот водружаем её на место:
Как видно из следующей фотографии EGR уже нет - стало немного просторнее:
Ктото просил фотографии между шкивом коленвалла:
Ну вот собственно и всё. Сегодня сборка продолжаться пока что не будет - надеюсь что завтра продолжу.
Я просил шкиф сфотать. Спасибо! Как раз то, что надо. :30:
завтра сфотографирую шкив.
сегодня возвращаясь с обеда приобрел вот такую вещь:
При покупке машины у меня этой девайсины небыло. и я поставил фильтр от фольцвагена. теперь есть. самое интересное заделка швов каким-то компаундом, надеюсь это нормальный компаунд и прослужит долго.
