Ivanych Опубликовано 26 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2011 Камрады! Пришли в Exist'е тросы МКПП. Стою перед своим кирпичом и чешу в затылке - как менять. Вопросы: 1. Панель стальная, на которой рычаги КПП и раздатки - её снимать нужно? 2. В какую сторону вынимаются тросы - наружу, под машину? Или наоборот, из-под машины внутрь втаскиваются? Цитата
NAV Опубликовано 26 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2011 Снимаешь пластиковый кожух, под ним тросики крепятся пружинными шайбами и наконечники - откручиваешь, снимаешь шайбы проталкиваешь тросики вниз - они ёщё хорошо сидят в уплотнительных резинках и под машину( не помню защита мешает или нет) вытягиваются вниз. да крепление тросиков на блоке под опорой надо открутить - снизу видно и доступно, эстакаду не надо. Цитата
Ivanych Опубликовано 26 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 26 июня, 2011 1. А там с ними идёт такая здоровенная уплотнительная резина - что с ней делать? Или в старую запихать? 2. Пружинные пластины, которыми тросики стопорятся - просто пассатижами вытянуть? Никаких хитростей? Цитата
Ivanych Опубликовано 26 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 26 июня, 2011 Гип-гип - Ура!!! Я поменял тросики МКПП! Машинка - просто чудо! Лёкго так понеслась, скорости включаются аккуратненько! Я люблю мою Делику!!! Цитата
Ivanych Опубликовано 26 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 26 июня, 2011 Кстати, оборвало только один трос. А я заменил комплект. Второй остался целый. Кому-то, может быть, нужен? Цитата
