как можно проверить комутатор(который стоит в трамблере)
машина L300
1990 года
двиг. 1.6 бензин
Мне то-же интересно!
Ау модераторы вы где?!
Мы не боги. Мы не знаем всех машин.
А какой там коммутатор то?
Просто механический (контакты) или электронный?
Если электронный то сколько коньтактов на разъёме?
Вообще то все электронные представляют из себя обыкновенный датчик Холла с формирователем импульсов. Если три контакта то надо найти там массу, питание. Третий контакт будет выходом. На нем должны быть импульсы при проворачивании движка. Конечно при условии что масса и пмтание присутствуют.
Хотя как то давно помнится приходил кто то с коммутатором с какой то японки, там было всё не так просто...
Итак.
Какой коммутатор и сколько выводов?
Коммутатор вот такой :Сайт
на рисунке под номером 14440.
Но реально стоит с выводом 3 проводов.
Я думаю что он нужен тока для подсчёта оборотов двигателя.Так ли это.?
С учётом что у меня стоит вазовский карбюратор.
Надо попробовать отключить его.
Evgo Привет.
Здрасьте!
Как это только для подсчетов оборотов?
Коммутатор нужен для того, чтобы работала система зажигания, и к тому же чтобы искра била в нужный момент. Это достигается поворотом трамблера :-) К тому же на рисунке я заметил лягушку (14401) Судя по всему, это вакуумный корректор угла.
Так што без него никак :-)
А раз он электронный, значит с выключенным зажиганием находим омметром массу, затем включаем зажигание, вольтметром находим питание (на отключенном от коммутатора разъёме) Третий, оставшийся контакт, это выход. Крутим движок стартером и смотрим на нем импульсы. Смотреть лучше осциллогорафом, но можно и вольтметром. Стрелка должна прыгать. Лучше смотреть стрелочным прибором, так как цифровики вещь тормознутая, и там будет ничего непонятно. Купите китайский маленький тестер за 50 рублей. В машине ковырятся как раз достаточно, и спалить за такие деньги не жалко :-)
Если импульсов нет, тогда снимаем коммутатор, и идем со всем этим в гамазин, посмотреть на предмет вклячить туда коммутатор от ВАЗа 2108-09
