натяжитель генератора на кирпич
у меня обломился болт, тот, что вворачивается в генератор.
из-за этого открутился болт натяжителя и выпал квадрат
нужно заказать слесарю, но не знаю размеров этого кубика и местоположение перпендикулярных отверстий
не расстраивайся я сделал все намного проще болт высверлил, а натяжитель на разборе нашел от другой тачки по моему от фита, но это не важно. Главное следствие облома болта может быть от перекоса генератора а это уже серьезно (у меня так было замена не чего не дала, болт опять сломался только на этот раз ремни еще оборвало и шкиф провернуло) :cry: . Готовься к особой любви с машиной :27: и смотри тему о генераторе, полезного много.
генератор без натяжителя с момента покупки, ремни натягиваю при помощи монтажки, не очень удобно конечно, но за 5 лет ничего плохого не случилось.
Это хорошо что крепление гены не разбивает, как разобьет так и болты ломать начнет
Ищи причину облома болта, если раздуплило гнездо гены, то готовься :blush:, гемор конкретный, я отнес токарю, мне втулку бронзовую сделали в уши генератора и в корпус маслянного насоса(снять его тоже геморой еще тот: надо снимать, поддон, маслозаборник, кронштейн кондея, компрессор кондея, шкив к.в., звездочки ремня грм, помпу приоткрутить, радиатор снять, вентилятор, кожухи ремня грм), до этого пробовал разными способами ремонтировать-муйня это все, еще и шкив провернуло...
Изменено пользователем SNOIK
NAV, не спорю можно натягивать ремни при помощи монтажки но самое главное в этом процессе не перетянуть ремни так как перетяжка ремней генератора ведет к ускореному износу подшипников от чрезмерной нагрузке а именно их заклиниванию так что будьте осторожны в этом процессе и не пользуйтесь правилом что чем сильней натянут ремень тем лучще.
Все приводные ремни в любых механизмах перетягивать - убивать подшибники.
причина потери квадрата и срезки болта контроля натяжителя - конечно же в износе посадочного места в ухе крепления генератора к блоку цилиндров двигателя.
на самом гене втулки поставил, а вот с креплением к блоку вышел из ситуации путеи холодной сварки.
а именно, закатал ее(сварку) в места выработки, предварительно вставив болт.
в результате гена стоит относительно ровно.
понимаю, что не надолго, но тыс. 5 км пока проехал.
кардинально все разбирать нету времени и мастера, которому можно довериться
возвращаясь к теме, думаю посмотреть прокладку между вакуумным насосом и геной, может нету герметичности
отпишусь, как будет рез-т.
