Система охлаждения 6G72
До создания темы посмотрел поиском - кое-где симптомы пересекаются, но всё же не один в один. Поэтому решил создать свою:)
Суть такова - пошёл 2-й год эксплуатации авто, а у меня уже 4-й раз всплывает дефект, по которому никто однозначного ответа дать не может. Нормальная температура по прибору держится строго на 8-45(если принять С(cold) за 7 часов,H(hot) - за 11). При высоких температурах воздуха(сегодня было 30) при нахождении в пробке температура повышается до значения где-то 9-30 по прибору. Причём когда начинаешь нормальное движение температура быстро приходит в норму. Выше не лезет. Специально останавливался и газовал на жаре 3000об/мин - едва до 10 часов стрелка дошла. Вентиляторы(которые в количестве 2-х внизу) так и не включились:( Общие принципы работы системы охлаждения понимаю, но может что-не так - поправьте... При прогреве двигателя до определённой температуры включается термостат, который перенаправляет антифриз по другому контуру(поэтому зимой печка и не сразу дует жарой). При росте температуры меняется частота оборотов вискомуты - при росте увеличивается, стабилизируя температуру. При дальнейшем росте температуры включаются два вентилятора(у меня этого не происходит), стабилизируя опять же температуру.
Может у меня каша в голове на этот счёт, но я просто окончательно запутался... Мне посоветовали поменять крышку расширительного бачка...??? Не совсем понимаю логики... Крышка стравливает излишнее давление в системе охлаждения..Как это влияет на температуру..
Радиатор чист, чуть больше месяца назад поменян на новый. Антифриз в системе как только из магазина. Печка дует жарой реально обжигая..Что ещё? На что обратить внимание?
Navi Лёша, поменяй датчик на указатель температуры (на стрелку). Это он тебе мозг "выносит". И будет тебе счастье. Уже все владельцы твоего года выпуска, кажется, через это прошли.
Удачи.
Изменено пользователем KlimCD
Указатель.
Состояние расширительного бачка, и его крышки.
Термостат.
Вискомуфта.
С уважением, Павел
Удачи.
Можешь прокомментировать? Указатель температуры то показывает вроде всё правильно. А вот почему по температуре два вентилятора не включаются?
Указатель.
Термостат.
Вискомуфта.
С уважением, Павел
Паша этот порядок я уже знаю:)
Указатель. А что указатель? На первый взляд работает нормально...
Состояние расширительного бачка, и его крышки.Бачок цел, как его крышка может влиять на температуру? Если она открыта, то что?
Термостат. .....???
Вискомуфта....???
Если можно, аргументируйте! Я пытаюсь разобраться...А тезисов у меня и так полно...
Изменено пользователем Navi
Указатель - может меняться характеристика сопротивления от температуры - то есть стать более "крутой" в неком диапазоне и вместо повышения на 2 градуса показывать повышение на 10....
Состояние расширительного бачка, и его крышки - от этого зависит давление в системе - то ее теплоемкость - и пределы вскипания (как общие так и локальные)
Термостат - из-за изменения хар-к может быть позднее открытие, или не полное открытие
Вискомуфта - при нагреве происходит ее срабатывание?
Ну а вентиляторы (которые два кондеевские) - тут надо копать электрику - и датчик- включатель. Должны включатся.
С уважением, Павел
Хорошо, зайдём с другой стороны! Кто нибудь распишите работу системы охлаждения от запуска до работы двигателя в экстремально высоких температурах наружного воздуха..Что когда включается?
paul-irkut, а какие признаки срабатывания вискомуфты?Вроде как срабатывает..
А вентиляторы вообще включаются при включении кондиционера?
Датчик и крышку заменить очень просто и дешево (300р.), начини с этого.
1. Датчик-измеритель темп. ОЖ MD091056= TAMA GS-801
2. Крышка бачка HKT С-10(0,9 kgf/cm - 88 kPa)
А также промыть радиаторы снаружи керхером.
Дима, радиатор новый - месяц как поставил, точно дело не в нём. Датчик, который ты указал стоит 178р - поменяю, не вопрос...Есть ещё один датчик температуры - MD177572, стоит 396р. Какой за что отвечает? И объясни мне подробней, как крышка бачка может влиять на температуру? На примере!
Navi, ну тут надо конкретно по книге смотреть температуры открытия термостатов, температуры датчиков включателей.
НО вкратце и общих чертах
1. заводим - начинает сильно вращаться вентилятор - так как силиконовая жидкость разгоняется по окружности (та как да этого слилась в нижнюю точку) проходит некоторое время и он начинает вращаться с большим коэффициентом скольжения (то есть медленно)
2. происходит прогрев - когда температура жидкости омывающей термостат становиться равно номинальной для данной конструкции (например 85) - начинает открываться и перепускать часть жидкости в основной радиатор - по большому кругу.
3. при дальнейшем нагреве - открывается полностью термостат.
4. если далее греемся - то нагревающаяся биметаллическая пластина внутри вискомуты выгибается - и она уменьшает коэфф скольжения- то есть увеличивается частота вращения вентилятора.
5. если далее греем - срабатывает датчики-включатели и начинают работать электровентеляторы.
С уважением, Павел
Кстати, просмотрел подобные темы... у меня наблюдается фигня, как ранее описывалось - легкий толчёк при переключении АКПП с 1-й на 2-ю скорость
Крышка влияет на давление - давление на закипание, точнее на температуру закипания, а это в свою очередь теплоемкость системы - то сколько она тепла может поглотить
С уважением, Павел
paul-irkut,
Паша, спасибо. Именно так я и думал. Только вот вентиляторы не срабатывают:(
НА примере - жидкость вскипятить в горах легче и тяжело в автоклаве - надо разное количество подвести.
С уважением, Павел
paul-irkut, допустим крышка не герметична(не до конца закручена) - что тогда?
ТУт не забудь есть погрешность любых приборов - это и пластина в вискомуфте, и датчики.
У меня эл. вентиляторы включались - как раз при не герметичности системы - и при медленной езде в гору, в лесу - стрелка тоже пошла вверх.
С вентиляторами проверь их - напрямую подай питание, если норма - копай электрику.
С уважением, Павел
Navi, там не тока не до конца закрыта, просто со временем меняется силовая характеристика пружин клапана - и давление в системе становиться меньше, происходит сначала закипание локальное - а так как теплоемкость пара меньше происходит резкое повышение температуры - а далее это влият на то что все более и более жидкости вскипает и температура еще более взлетает - то система достигла своего максимального теплонасыщения. При большем давлении этот процесс отложен в зону больших температур - обычно до этого момента температура понижается при помощи вискмуфты и эл. вентиляторов.
С уважением, Павел
Navi, второй датчик дает инфу о температуре на "мозги". А те должны давать команду на включение доп. вентиляторов через реле. Возможно реле глючит, возможно не та температура при которой должны включаться вентиляторы.
Они вообще рабочие - включаются с кондеем то?
vol, да Дима, вентиляторы кондея у него включаются
... должны включаться вентиляторы.
Во вчерашнем случае этого не происходило - кондей работал, вентиляторы стояли. Я спецом нас жаре движок в зону более высоких температур пытался увести, держа обороты около 3000. Не тут то было - на приборе стрелка поднялась на 1-1,5мм, а вентиляторы так и не сработали:( Все эти эксперементы проходили с включённым кондеем
Для начала проверь вентиляторы напрямую подав на них напругу. Если работают, то проверять реле их включения.
И всё таки вентиляторы работают всегда, когда включен кондей? Или же только по температуре подключаются?
