110500 Опубликовано 30 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 недавно менял ступичный подшипник, а потои генератор снимал значит откручивал заднюю часть-насосную как-нибудь это повлияло на тормоза? именно после этого началось или может в чем еще? ну например накладки изношены? тяжелая педаль со второго раза, а с первого слабовато тормозит. если перегазовку дашь, то тормозное усилие возрастает в чем дело, может прокладку и герметик неправильно посадил? по городу опасно ездить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
злой Опубликовано 30 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 нужно было поменять все резиновые уплотнения и запомнить последовательность установки пластин (на свои места так как они приработались каждая на своем месте)если снимал генератор и разбирал вакуммный насос то причина скорей всего в нем но хотя при замене подшипников тоже может быть плохой эффект торможения но только на том колесе на котором поменял подшипники при том случае если до замены были большие люфты и в процессе эксплуатации тормозные колодки дисковых тормозов могли сносится не равномерно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
110500 Опубликовано 30 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 когда генератор снимал, откручивал болтики насосной части, т.е. насос задирал наверх и высовывал гену Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
злой Опубликовано 30 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 но под машиной не реально оценить состояния уплотнительных колец.но не понимаю за чем при снятии гены снимать вакумный насос,проще снять шланги . Лично я свой насос разбирал после снятия гены в месте с насосом.если интересуют какие вопросы пиши в личку так как на форуме бываю редко. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 1 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 110500, проблемы с вакуумом скорей всего. Снимай опять, что снимал на гене, смотри уплотнения, шланги на целостность. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
