Регулировка клапанов на 4М40
Кому приходилось самостоятельно регулировать клапана на 4М40 поделитесь опытом!
Мож не стоит? В смысле ВООБЩЕ? Не чешется - не чеши! :)
Тут чел в Нижнем уже продает вполне новый 4М40, в котором чуть один клапан перетянули..
а он и лопнул..пипец движку ПОЛНЫЙ..Мож нинада? Само притрется?
Шумновато движок работает прогретый.На холодном заводишь работает тихо, и примерно минут через пять начинают клапана подстукивать. У 4М40 на горячем зазоры увеличиваются на 5соток,все же лучше их в норму привести.
А чем интересно этот шум опасен? Я просто еще со времен восьмерки запомнил дядькины слова: двигатель должно быть СЛЫШНО! :) Если не слышно - пережаты..
А на холодном ты зазоры уже смотрел? На РЕАЛЬНО холодном?
  • 10 месяцев спустя...
И все таки кто и как часто занимался регулировкой зазоров
в легионовской книге написано по регламенту проверять и/или регулировать каждые 15000км
я проехал с покупки 75000 ни разу не делал
Я менял цепь недавно и регулировал клапана. До этого регулировал 1 раз на сервисе проехал 50 тык., зазоры впуск остался в норме, а на выпускных были 0,2 (ушли на 0,1) зазоры становятся меньше :excl: . По книге, на холодном впуск 0,2, выпуск 0,3, на горячем впуск 0,25, выпуск 0,35, почему так незнаю :huh: при нагреве зазор должен уменьшаться а он увиличивается. :rolleyes:
Вычислил толщину шайб, купил, поставил, а зазоры уехали, оказалось что на сервисе шайбы точили. Пришлось поставить все 8 шт. новых, мерить зазоры и подбирать нужные шайбы. Зато дальше проблем небудет с регулеровкой, снял крышку, померил зазоры, поставил крышку и можно покупать нужные шайбы, распредвал снимать ненужно.
Имхо: Проверять и регулировать клапана нужно, лучше делать самому это несложно. В сервисах шайбы точат, что помоему плохо.
Я регулировал клапана так Расчертил таблицу где записал результаты замеров зазоров и толщину шайб по маркировке на них.Где небыло маркир. померял микрометром.Из тех шайб что были методом сопоставления толщины шайбы и нужного зазора поменял их местами.Погрешность равнялась сотым долям мм.Остальные 5 из восьми профессионально шлифонул на заводе.У меня зазоры были маленькие а шайбы толстенькие.дымок .плохо заводилась как-будто поздн.зажигание.После регулир.все в норме .Недымит тянет хорошо
Шайбы лучше шлифовать б/у котор.потолще,чем точить неизвестно из чего. Для замера зазоров поддонкрать задн.колесо вкл. передачу и за него двигай распредвал .Шайбы выковыривай тонким ножичком.При установке шлиф. шайб смотри чтоб она не качалась по месту посадки иначе при первом ударе кулачка вылетит.
Новые надо шайбы,НОВЫЕ!!!Точеные профессионально или нет-уже не то,может как времееная мера-пока не дойдет заказ новых!
Дирижер......шайбы лучше вообще не шлифовать....для замера зазоров......какое колесо???какую передачу?Ты советуешь человеку и даже не смотришь,на его данные под аватаром,там написано АКПП,потом......двигатель 4М40 можно крутить лишь только по часовой стрелке,если крутить в обратную сторону,то можно сломать гидронатяжитель цепи.....Давая советы,ты несешь ответственность.....в следующий раз посты такого содержания буду убирать без предупреждения.
Я на своей когда делал капитальный ремонт двигателя,то замерял зазоры как описывал Дирижер(5 пост вверх)отрегулировав их один раз и проехав 80.000 км после ремонта периодически замеряя зазоры,я убеждаюсь в одном....зазоры уходят на +0,01 0,03 за всё это время....так что лишний раз туда лезть и парится насчет увода в сторону плюса,я бы не советовал,но конечно же если явно слышен стук,то тогда да....надо регулировать,а если всё нормально,но на душе не спокойно,что типа много проехал и ни разу не регулировал....то не парься......у этого мотора очень большой ресурс....я видел 4М40 только с 4х плунжерной апаратурой на электростанциях японских...так вот у них моторесурс 25.000 часов......и за всё это время предписывается регулировать клапана лишь при явном стуке в клапанной крышке,по ответам механика,который отвечал за их эксплуатацию...получалось,что они их обслуживали всего один раз за 3,5 года!!!!!И это при непрырывной работе!Так что если не гремит,то не трогай.....Удачи!
А где и почем брал шайбы?
Если шайбы нужны срочно, можно купить на Кунцевском авторынке, цена от 150 до 300р. шт., если несрочно в экзисте.
Да лохонулся ,что не прочитал на какой коробке.У меня мех.коробка-никаких головняков,считаю это Преимуществом.А на счет советов ...мы ж не приказы отдаем...мы ж обсуждаем.
  • 8 месяцев спустя...
Ни кто не пробовал ставить шайбы под клапана от отечественного автопрома? Подойдут-ли по размеру? А то родные долго ждать.
У моторов где клапанный механизм работает через шайбы зазор со временем уменьшается в процессе выроботки седла и фаски клапана поэтому в процесе регулировки зазор увеличивают те ставя более тонкую шайбу,на вып клапанах зазор всегда ставится немного больше тк выпускной работает в более тяж условиях в отличии от впускного который охлаждается либо воздухом в дизеле либо смесью в зажигалки за исключением моторов с непосредственным впрыском.
В тяжелых условиях эксплуотации при больших скоростях и температурах зазоры уменьшаются быстрее.Слышал на паджеровском форуме что зазоры на 40м моторе необходимо проверять каждые 15 -35 тыс.
  • 9 месяцев спустя...
Не знаю как, но я сегодня убедился , что у моей ласточки почти все-выпускные менее 0,2  а впускные и того меньше. Взял щуп на 0,2 так он только в первый клапан как положено еле влезает, а в остальные вообще не хотит. Толи прежний хозяин(машина конструктор бралась во Владике) выставил везде 0,2 толи не знаю что и говорить, 3 года не обращал на это внимание ,  а сегодня разобрал для замены цепи и обалдел, да и цепь без меток только - краской белой точки стоят.
  • 5 месяцев спустя...
От неправильных зазоров, может влиять расход топлива на дизеле?
Давно у меня была Mazda, бензиновая 1,5 л, коробка. Расход был 13 л на 100 км. за 2 года я пытался снизить расход и все безуспешно, отдавал разным ремонтникам. Один из них решил прокатиться и обнаружил что при маленькой скорости и 5-й передачи, при резком нажатии газа, должны стучать клапана, а у меня стука небыло. Он отрегулировал клапана и расход пришел в норму - 7 л на 100 км.
На дизеле может быть подобное?
Конечно, особенно если клапана зажаты. На двигателях, где регулировка осуществляется шайбами, посадочное место клапанов вырабатывается быстрее, чем плоскость шайбы. В итоге клапан "проваливается" в головку, зазоры уменьшаются, компрессия падает, соответсвенно растет расход
Жень, а на дизеле нет гидрокомпенсаторов, как у 6G72?
