"Паджеровская" блокировка в задний мост булки.
Тема вроде как назрела :)
Блока от "второго" Паджерика ставится в "большой" деликовский мост как родная. Массово встречается редуктор 4.875 или 4.9, что по моим ощущениям пофиг. Но массово встречается редуктор бОльшего размера! Т.е. перед установкой редуктор нужно измерить!
Если по внешним признакам редуктор подходит, то радоваться рано. Правую полуось придется укоротить, дорезав ей шлицы. Насколько укорачивать мнения разошлись! У меня набежало 12 мм, у Джина 7 мм. Надо еще экспирементировать :)
А вот с правой полуосью все сложнее! Ее мало :( Можно оставить родную , но тогда она входит в зацепление с шлицами в редукторе всего на 5 мм.
Сейчас активно ищу полуось от паджеровского моста. Одну мне уже обещали, сегодня ездил мерять еще ТРИ. Ни одна не подошла :(
  • Ответов 449
Алексей, у меня доработана только левая полуось!
Тьфу-тьфу-тьфу пока всё в норме,несмотря ни на 35 муд для асфальта,ни на 36,5 Белшину для грязи. :driver:
можно еще сделать вот так http://4x4.pk.ru/vehicle.aspx?id=107&vendor_id=0&page=1
джин, меня гложут нехорошие сомнения! Ты отрезал 7 мм. Для меня это точно было мало! Абсолютно точно! Может так получиться, что мост у рестайла или после 2000 года чуть другой! Ведь есть различия по некоторым позициям. Вспомни передние привода :) Ты клялся, что они есть двух видов, а у меня обнаружился третий :) Глянь в программу! У меня мост (чулок) MR162739, а у тебя на дорестайловой бензинке MR162738. Разница конечно может быть и совсем не в размерах, но кто его знает!
Delica_Rider, еще один мост (от старой бензинки) у меня есть :) Эта мысль мне в голову приходила :) Если честно, мне стремно! Я не уверен, что можно сохранить геометрию. В говнах +-2мм погоды не сделают, а по асфальту еще как!
Vietnames, просто это проще и дешевле чем искать вторую полуось (а я знаю насколько она есть дефицит и скока стоит). сварить думаю не особо большая проблема при наличии хорошего мастера.
Может кто полезное для себя обнаружит.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=1&t=20629&sid=a826655183e7eedcd8245eea4b181ab9
Я себе целый год искал по России длинную полуось за недорого. В итоге плюнул, заказал и купил новую из Японии за дорого.
Изменено пользователем Alex_DV
Ты понимаешь, фигня в том, что вроде как есть полуоси. От 2 до 5 тыр. Но все не около меня :) А на просьбу померять мне отвечают иногда даже матом. Типа они все знают лучше всех и эта полуось - то о чем я мечтаю. НО! Вся засада в том, что я уже потрогал несколько полуосей, которые от блочного моста, но мне никак не лезут :)
Поэтому покупать можно только там, где ее всю померяют или дадут померять мне. Пока не получается :)
Vietnames, если ты на свой черный рестайл, то тебе нужна "82"-я полуось без вариантов. Все попадет пуля в пулю без замеров.По АБСке потом расскажу.
Конечно на свой :) Я над чужими так жестко не глумлюсь :)
АБСку наверное можно снять нагревом, я надеюсь....
Значит ищем 82-ю! СПАСИБО :)
Vietnames, Скажи пожалуйста, желательно с фото - где на полуоси и какие конкретно замеры надо сделать, чтобы 100% определить нужную полуось.
Alex_DV, мне сейчас грозит перекидка моста и соответственно датчиков АБС-ки, черкни или в теме или в личку как сохранить работоспособность и применяемость датчиков АБС при замене чулка.
Изменено пользователем 1105
А зачем вставлять...проще лыжи свои наворить на мост...как установлю...выложу фото :rock:
1105, я вставлял "82ю" длинную полуось в свой чулок моста, где АБС уже была. Как я не гадал при выборе варианта длинной полуоси, при заказе (каталожных номерков ее оказалось очень много), пришла полуось без посадочного места под звездочку етой самой АБС. А АБЭЭС очень хотелось сохранить при получении волшебножесткой блокировки. Для ентого, покубатурив, решил сделать втулку у токаря и напресовать ее на полуось под звездочку АБС. Вымерив все необходимые расстояния с родной полуоси, напресовал втулку, а на нее и заветную звезду,которая призвана "щикотать нервы" датчику АБС. При замерах, с вариантом моей полуоси, купленной (при реальной оценке данного девайса) за ниииибичиские деньги, возникла вторая проблемка - сальник чулка, находясь на заданном ему месте в чулке моста, не попадал на соответствующую дорожку уже начинающей ипать мне моцк полуоськи. Пораскинув серым весчеством етого самого моцка (ведь узел обязан быть надежным), было принято простое решение о сдвиге сальника в нужную сторону, относительно прописанного ему места в чулке.
Опыт показал, узел работает надежно - АБСка отрабатывает, блокировка блокируется, масло не вытекает, вода в мост не попадает. Имеется одна особенность: когда буксанешь в заблокированном режиме, АБСка себя тут же отключает до следующего включения зажигания.
Как оказалось: полуосей с местом под звездочку АБС не бывает, как и мицубисеров с жесткой блокировкой и АБСкой. Хотя, думаю, что на свежих паджеро (3,4 поколения) эта проблема уже решена.
Я в свое время на субаре, решал эту проблему так, на кнопку блокировки поставил доп реле. Которое в момент включения жесткого блока она отключала напрочь мозги абс, и в момент когда выключалась блокировка включалась назад АБС, секунд 5 уходило а автотест мозгов АБС и все прекрасно работало дальше. По началу тоже выключал зажигание но потом надоело.
По номеру :) Пока все данные за то, что подойдет 82-я полуось. С нее надо снять паджеровскую звездочку АБС, напрессовать деликовскую звездочку АБС, повозиться с сальником.
Датчики АБС заднего моста у меня снялись без проблем. Вроде как намертво закисают только передние.
Без стапеля? Есть уверенность в абсолютно ровной посадке моста? Я в себе настолько не уверен. Проблема с АБС при этом не решится НИКАК. У Паджеро другие датчики и звездочки АБС. Наши мозги их не поймут.
И в неблокированном тоже. Стоит чуть покопаться колесами и зажигается лампочка. Вобщем пофиг - в говнах АБС не нужна ни разу :)
Vietnames, ну как хошь... просто у меня лежат две паджеровские полуоси... разной длинны.
Тут все просто, абс не понимает что происходит и поэтому отключается, обычно с завода на абсных авто нет блокировок;)
Диаметр по шлицам 30.5 - 81 и 82 полуоси.
Если больше, то 57 и 58.
Уважаемые, подскажите пожалуйтса- на дорестайл мой бензиновый без АБС паджеровская блокировка какой ценой встанет?(подвернулась по случаю 4875) Полуось сразу начинать искать?
1105, это я не знаю даже.
vink, мост большой или маленький? В маленький то о чем мы тут говорили НЕ ВЛЕЗЕТ! Хоть сапогом упиивай :) Если мост большой, то да, ищи полуось. В принципе она должна быть в комплекте. Есть одна глобальная засада! Я сегодня почти купил эту полуось, а она оказалась от барабанных тормозов :( Аналогичная беда с полуосью, которую Гена-Пл прислал Механоиду. По непонятным причинам Гена ампутировал полностью грязезащитный щиток тормозов. В результате для его замены придется выбивать подшипник. А для этого спиливается стопорное кольцо, соответственно придется менять сальники. Вобщем история еще на 2-2.5 тыр. и рабочий день.
Вот что получается, если пихать родную полуось с паджеровской блокировкой.
Прошу прощения за большие фотки, но на мелких ничего не видно.
По краю шлицов полуоси виден след "зарубки". Это та глубина, на которую 87-я полуось вошла в "блочный" редуктор. Следы появились после "испытательных буксовок". Т.е. я на ровном месте 5-10 раз шлифанул колесами по грунтовой дороге. После этого полуось входила в родной редуктор очень туго. Пришлось чуток постучать по ней шпалой :)
Это на случай, если кто решит упростить процедуру и оставить 87-ю полуось справа.
Vietnames, кукла выглядит как бы спиленной снизу, 10 болтов на корпусе... это большой редуктор?
Немного не по теме, но думаю, что те кто ставит паджеровские редуктора сталкивались с проблемой несоответствия фланца редуктора под кардан. Я купил себе ЛСД редуктор с паджеры в маленький мост, так вот, фланец делики на сантиметр больше в диаметре и дырки под болты не совпадают :wacko: . Придётся пробовать переставлять фланец со своего моста на паджеровский, вот только подойдётли он? Кто-нибудь переставлял фланцы редукторов :search: ?
Да,подойдёт,я менял.
