"Паджеровская" блокировка в задний мост булки.
думаю поломка произошла не в одночасье, а "морщило" её на протяжении какого-то времени, думаю правильней поменять.
  • Ответов 449
@Ser-Bat, состояние хорошее. Шероховатое :)
А где наклеп? Я не заметил. Или ты про зубы? Дык я их не изучал. Менять что с наклепом, что без.
Поломало из-за спешки. После включения блокировки надо ждать, пока не загорится лампочка, подтверждающая включение. А она загорится очень не сразу. Иногда надо чуть катнуть машину вперед-назад. И если не дождавшись включения лампочки рвануться буксовать, то вот так и обломает зубы.
Есть еще вариант. Если вынуть датчик включения, а потом поставить его не подумав. Внутри все перекосит.
Судя по следам на зубах, деталь каленая. Т.е. либо сломало, либо мимо прошло.
Я подожду что за шестеренка придет по заказу. Если в размер (у меня нет ВИН номера от машины-донора, я угадываю), то закажу вторую :)
@Marader, увы, такое возможно " в один прием".
@Vietnames, я про это фото. Фрикционы по поверхности этой шайбы не работают?
Ну и что что каленая? Как раз на каленой микротрещины могут появиться, а сыромятина поплывет. Хотя я в этом не силен...
Нет, там стоит пружина, разжимающая шайбы.
Надо выложить последовательность деталей, как они стоят внутри.
Я попробую.
Лучше конечно поменять муфту с обломанным зубом.
У меня знакомый ломал эти зубья,потом заказывал на фрезерке,но суже более крупным шлицом,потом закалял.Беда этих муфт в- мелком зубе.Хотя,если правильно пользоваться(штатный насос и последовательность включения)вещь очень надёжная(даже надёжнее чем АРБ).
А фрикционы эти как раз и отвечают за плавность включения блокировки при разнице уголвых скоростей(раньше думал ,что это мини ЛСД).
Интересно,что отломило не все зубья,а частично.
Зубья ломает , если включать на ходу. Если включать до засады или уже почти сидя но на стоячей и не стартовать резко, то ничего не поломает.
У меня сейчас как раз сняты для профилактики коробка, мост , карданы. Внутрях как новое. Могу зафотать чЁ, если надо.
@Делика Стихия, это именно ЛСД. Тип редуктора - LSD w/lock. Т.е повышенного трения с блокировкой. Никакого плавного включения там нет.
@dragon, там все ясно. Жду "шайбу", буду думать.
Это не ЛСД, фрикционы стоят только с одной стороны(где муфта включения) на самоблоке они с обеих сторон .
Собирал такой себе (один из двух) два года назад.
Прошу прощение за цитирование себя, но
...Никогда такую блокировку не разбирал, поэтому не могу понять где фрикционы с "внутренними ушами", т.е. ответная пара трения.
@Делика Стихия, значит меня правильно мучают сомнения?
@Делика Стихия, с двух сторон они стоят. Глянь картинку в капсе.
Пара трения только на муфте включения(справа).Если надо,могу отфотать разобранный экземпляр(запасной).
Второй год езжу с двумя сломанными зубьями в блоке, как раз из-за датчика.
Зато теперь включив блок трогаюсь медленно-медленно :27:
@Делика Стихия, есть несколько вариантов этих редукторов. У меня вот такой
Деталь 34132 - фрикцион.
Я специально взял всю картинку. Буквы LSD видишь?
@джин, в моем случае на одной шайбе 3.5 зуба снесено, а на другой около половины.
Можт кому интерестно будет.я заливную пробку вообще перенес на другое место туда где на П2 она находится в оригенале,и на моем чулке моста от делики тоже присутствовала плоская часть штамповки в этом месте.
фото изнутри.
Молодец,хорошее замечание!Учтем.
У меня из-за этого похоже воду в бродах подсасывало на горячую,потому что на подрезанной пробке нельзя затянуть моментом её(ниток то мало осталось).
Всем доброго дня,народ подскажите какие проблемы возникают при эксплуатации паджеровкого блок.Поездив год на китайце захотелось более надежный вариант.
Если правильно пользуешся,то никаких.
  • 7 месяцев спустя...
подскажите) а какое давление в подключение правого привода у дэлики) можно ли эту пневматику использовать для задней блокировки от паджеро чтоб не ставить доп компресор)
@Denikin, отрицательное давление (это вакуум, у тебя с генератора), соответственно не подойдет. А какие проблемы родной насосик поставить? Если что, то подходит от эскуды.
@dragon, ааа) нек подумал что отрицательное)))) извеняюсь))) да не могу эскудовский найти за приемленую цену) от 3,5 и больше) проще к компресору пневморегулятор докупить)
@dragon, почему с генератора-то? У 4m40 с вакуумого насоса с шестеренчатым приводом.
3.5 не так уж и дорого.
А там давление то всего 0.2 атм.
продаётся ещё такая бойда) пневморегулятор) ставят его на краскопульты (аэрографы) они есть с манометром и без него) вот думаю в ресивер такое воткнуть и выставить давление 0.2-0.3) поставить клапаны электронные 2 штуки) те которые пневматикой у нас управляют) один будет включать систему) а другой сбрасывать давление при отключени или когда сработает датчик давления на блокировки) как думаете такой вариант?
Изменено пользователем Denikin
@Denikin, я себе такие заказал у Viair, именно так и хочу сделать на китайских ARB, но для твоих целей думаю не подойдут, т.к. в этом диапазоне давлений работать будут не четко.
Не мудрите. Выйдет дороже. Один раз мембрана подмерзнет и хана блокировке.
