"Паджеровская" блокировка в задний мост булки.
Не могло так не могло :)
У меняна 31-х колесах нормально так чувствовалось.
Но спорить не буду :)
  • Ответов 449
На 31х то же чувствовал( в основном по снегу).Потом прошло.
Реально, настоящее ЛСД лучше работает,чем половинное блочное (там и фрикционы стоят только с одной стороны).
А на 33х-35х вообще пропало.
а у меня нет или может сточились фрикционы) эфекта не заметил на вывешенной)))))))
@Делика Стихия, на обкатку пока синтетику зик 75/90 залил))) всё собрал) даволен как)))) даже осталась кнопочка с паджеро включ и отключ пневмо))) не буду ей заморачиваться пока)
всем спасибо))) осталось испытания в реальных условиях))))
Я когда собирал себе,специально даже шайбы упорные в куоробке дифа болшего размера вытачивал.Сколько то работал(псевдоЛСД), в основном ходом по снегу,потом не стал.
Подскажите пожалуйста. Есть вот такой мост. Со второго пыжа, короткого. Сзади (рядом с торм.трубкой) обрезаная пипка, вроде как штуцер, на ощупь мягкий. Мост с блоком или без?
Мост достался на халяву, всего литр Абсолюта, я сразу и не просёк про пипку вторую. А разбирать, смотреть времени нет. Потому тут и спросил.
А может кто подсказать, если я найду:
1. нужный редуктор
2. 81 82 полуоси
3. Булко-чулок под 10 шпилек
От моего 8-ми шпилечного моста подойдут датчики и гребенки в будущего франкенштейна?
Спасибо
Фланец свой скручу (знаю что чревато) ну или пересверлю.
Тогда еще вопрос, есть редуктор за 10 , есть паджеромост за 25, что выгоднее?
Да знаю, полуоси наши тоже не пойдут :(
Поэтому учитывая редуктор за 10, мост за 25 это плюс полуоси по 7.5 получаются. Я это имел ввиду, стоит полуоси по 7.5 брать?
От делики рестайловой подходит (если подпилить) , тему эту я два раза перечитал :)
У нас с вами чулки другие, редуктор маленький, и полуоси вроде как по шлицам даже отличаются (в этой теме про наши мосты ничего нет :) ) Если ошибаюсь - даже лучше, одной полуосью меньше искать, а пока можно и свои обе воткнуть.
Тогда вопрос снимается сам собой, надо брать редуктор (пока есть) искать чулок от рестайла, и перекидывать свои полуоси
Ты о ком? Номер на полуоси у тебя 87?
по поводу подпиливания - это ты попутал с установкой АРБ / Китайского блока.
смотря какие полуоси)))) от булки они разные бывают))))
Я о PD4W
Посмотрю обязательно что на полуосях написано, а пока знаю только:
Имеем - леворукая Булка PD4W с воющим восьмидюймовым 4,875. Хотим 9" с блоком
Нашел 9" редуктор с блоком по гуманной цене, почти нашел 9" чулок от булки, пытаюсь понять полуоси обе (81-82) искать или моя левая от 8" пойдет? тогда временно и правая пойдет.
Изменено пользователем Prototype
тогда смотри свои номера) так правильней будет) может и временно пойдёт как мне)))
Изменено пользователем Denikin
обратись к vladeg он продавал правильные мосты с LSD , пойдет как донор. Мост переставляется за пару часов с перекурами.
У меня сейчас есть 2 снятых моста. Один таки с блокировкой, но у него чулок гнутый и он подшипники ест, второй LSD донор
Не вытерпел, сбегал к машине, 87-е обе.
Т.Е. я правильно понимаю, что могу смело брать редуктор, и мне нужен будет только булко-чулок на 9" ?
