Гость Евген Прикубанский Опубликовано 6 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2011 (изменено) Прикупил себе клапан Виноградова, испробовал поплавал-понырял... Вроде отлично! Оказалось невозможно использовать с нижним клапаном на трубке, так как Клапан Виноградова открывается с выдохом... Вот нашел ещё интересный материал про этот девайс... Кто имеет опыт обращения с клапаном?.. Есть "подводные камни"? Какие-то особые особенности? Изменено 6 июля, 2011 пользователем Евген Прикубанский Цитата
HiM Опубликовано 6 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2011 я не подвох, но как то нырял с трубкой на реке, в итоге - полон рот всякой фигни. что сделал: взял сито вот такое, отнял у него сетку, по краю сетки пропустил стальную проволоку, стянул её, получился шарик гдет диаметров сантимеров 8. лёгкий, площадь поверхности большая, насадил на конец трубки - оч понравилось. тина и ряска не попадает, единственное но - выдувать воду сложнее, но можно. шарика этого почти не заметно при использовании, смотрится конечно диковато, но работает. тут главное на сколько засунуть трубку в этот шарик. оптимально - оставить 2 см от верха, как на рисунке. правда после того как на этот шарик кинули рюкзак с палаткой - пришлось всё это выкинуть, ибо выпрямить уже не удалось, всё разошлось и перепуталось. хранить бережно нужно! Цитата
Гость Евген Прикубанский Опубликовано 6 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2011 Не Виноградовкое, но прикольно )) Цитата
HiM Опубликовано 6 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2011 фильт хима) патент нужно сделать) Цитата
Гость Евген Прикубанский Опубликовано 6 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2011 Виноградов, кстати, прикольный "кулибин"! Придумал кучу всего удобного и практичного для подвохов... У меня ещё его кукан имеется... Цитата
Гость Евген Прикубанский Опубликовано 23 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2011 Охотился с клапаном в Чёрном море и азовских лимах, отлично работает во всех этих средах и на песке и среди водорослей... Искренне понравилось... Цитата
джин Опубликовано 23 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2011 Пользую клапан иногда,прикольно. Только работает он по чистой воде,если по траве или тине ползаешь в него много забивается. По мне с ним хорошо на море в волну,его не захлестывает,но сдругой стороны когда ныряю трубку вытаскиваю из рта,а в ней воздух остаётся. Короче привыкать к нему надо. Лучше мягкой силиконовой трубки пока ничего нет. Цитата
Гость Евген Прикубанский Опубликовано 27 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2011 А я его пользую в сочетании с мягкой... На море идеально... Морской воды стал потреблять в разы меньше )) Цитата
Пилигрим67 Опубликовано 9 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2012 Виноградовский кукан отлличный девайс. У клапана есть небольшой недостаток при глубинном погружении подтягивает воздух изорта. Можно сделать проще выпиваете акимель в районе горлышка сверлите несколько дырок для отвода воды и одеваете горлышко на трубку немного не доходя дном до края трубки обматываете изолентой и вперед. Цитата
Pifan Опубликовано 28 января, 2013 Жалоба Опубликовано 28 января, 2013 (изменено) ИМХО - фигня все эти клапана - привыкать надо, а использовать получается не во всяких условиях. у меня самого, правда установлен загнутый конец трубки, чтоб волной меньше захлёстывало, но и то девайс сомнительный - повышает давление (сопротивление) при продувке трубки Изменено 28 января, 2013 пользователем Pifan Цитата
Boris Опубликовано 29 января, 2013 Жалоба Опубликовано 29 января, 2013 Клапан прост в изготовлении. Пользую уже много лет. Цитата
Владимир Саныч Опубликовано 6 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2013 Все это давно проверено временем. Лучше простой прямой трубки нет. Какие проблемы? Продул - и все. Волны, водоросли, что угодно - продул и все. Цитата
