Обсуждение, заказ клубной символики от Скептика
  В 04.04.2014 в 00:01, Пес сказал:
буквы походу у всех отвалились=)
  В 04.04.2014 в 00:36, katorga сказал:
у меня теперь DE CA :27:
дык, не я же делал.
вот и отвалились :)
Олег, экспериментальным путем наверное не получится проверить. Верю на слово, что твоя наклейка прослужит 18 лет, ибо моя машина еще столько-же может не протянуть. :28:
  В 04.04.2014 в 03:03, rost сказал:
@Скептик,цену довай и поменьше умных слов.
Пока, не вижу предмета оценки :)
На моей Делике НЕТ таких букв. :) Давайте размеры.
А можно мне наклеечку из вот этого дядьки? http://www.aux.tv/wp-content/uploads/2013/03/YEAH-620x313.jpg
Без фона, размер примерно 1 х 0,75 м. Короче соотношение 4:3. Только нужно в хорошем размере фотку поискать.
Замотался я немного, поэтому задержался со звонком, плюс желательно услышать и иные мнения.
@Скептик, по мне пока с отдельными буквами "стоп", дай подумать, может быть другой вариант будет придуман. см.ниже. Буква еще целая, не потерял :)
2 ALL, Я померил. Качество выполнения резки просто шикарно, ровно, точно и болгаркой такое точно невозможно, хорошо получилось скругление внутренних углов. Высота как надо. - идеально. А вот ширина буквы меньше, чем то, что было наклеено на заводе. Т.е. заводские буквы еще и в ширину растянуты.
Теперь следующие нюансы (это для дискуссии как можно улучшить ситуацию):
На заводе клеят тонкий и мягкий пластик на тонкий двухсторонний скотч, потому что поверхность куда надо приклеить буквы выпуклая. Новая буква сделана из нержавейки толщиной 1 мм, а следовательно получается перекрывает толщину оригинальной буквы со скотчем, плюс новая буква абсолютно плоская. Под "одинокие" буквы надо иметь лейкало/разметку иначе их равномерно расставить будет тяжело, учитывая что там почти все буквы имеют разную ширину. Про крепеж была идея приварить к буквам штифты и проткнув пластик закрепить буквы навечно, но есть пара но: сварка оставит след не только на тыльной стороне: лицевую сторону придется матировать, чтобы перепад цвета не был виден или красить. Если красить то можно тогда вырезать буквы и не из нержавейки: например крашеный пластик + клеим на скотч - себестой ниже, значит потеря буквы будет не так бить по бюджету. Делать из чернухи можно только под покраску.
Для тех кто дальше бабушкиной дачи не ездит и/или дорог не покидает - при наличии лейкала-разметки можно смело брать отдельные буквы и хреначить их на скотч и долго кататься, а если обезжиривать перед оклейкой склеиваемые поверхности и работать с перчатках - то ездить придется очень долго, прежде чем отвалится. Там где езжу я - нужно крепление на сварку, правда это мне так сказали, я думал иначе.
Вчера с Ростом думали над вариантами креплений, еще видим два решения:
а) полоса "трафарет" + крепление под заклепки или штифты со сваркой, если сварка - матирование.
б) гравировка, но как это будет выглядеть? крепление так же как и вариант а).
Изменено пользователем Сергеич (1105)
Продам свои буквы. Одна буква 2 тыщи рублей. Оригинал. Япония. Минимальный пробег.
Изменено пользователем Svin
