Прошу совета у тех кто ставил или ставит автоматы сам! Поставили контрактную коробку, и стартер не может провернуться. Вначале грешили на аккумуляторы, но после подзарядки та же история. Такое ощущение что что-то заклинило (стартер снимал, работает нормально). В чем может быть причина? Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой! Надо снимать коробку обратно?
по идее надо... визуально надо проверить тяги к коробке, датчики. если все ок - съем и диагностика. хотя странно - первый раз слышу, чтоб двигло не прокручивался... может коробан стоит в драйве? стартер хоть жизнь подает на движке?
Что значит "стартер не может провернуться"? На стартер подается нагрузка? К/в проворачивается? Есть такая штука как блокировка стартера по селектору АКПП, если она неисправна то на стартер не подается нагрузка.
Коробка стоит в режиме паркинг. Карданы сняты. Слышно что пытается повернуть (небольшой скрежет), а потом перегружается и я его вырубаю чтобы не спалить. Пробовал откатится назад на передаче чтобы двигатель немного провернуть.Немного откатился а потом как на тормозах встал (проверял до снятия карданов)
Сыпаться начал. Начал работать только в аварийном режиме, масло гарью пахнуть стало. После снятия поддона на дне были найдены мелкие кусочки метала.
На незаведенном двигателе связи между колесами и двигателем не будет не в каком положении селектора АКПП, так что откатившись ты не провернул двигатель.
Как ставилась коробка? Легко ли встала на направляющие болтов? Когда ставили, ГТ был в кожухе АКПП или прикручен к маховику?
Была похожая ситуация. Еще на первой делике менял автомат, не полностью установил ГТ в кожух АКПП. При установки автомат нормально не вставал, чуток прижал болтом и хрусь... После разбора выяснил что сломал ведущую шестерню насоса АКПП.
ГТ не снимали. Очень сложно к нему подлезть. Т.е. он оставался на движке. Спасибо всем ответившим. Надеюсь вскрытие выявит проблемное место.
