Так как на моих "булочках" вместо "башни" с кренометром-вольтометром-хренометром (а именно hermometr - первая буква "подстерлась" :) )
была малополезная полочка, возникла необходимость в поисках альтернативы...
В поисках альтернативы нашёл ЭТО - см. фото.
внутренний градус берётся с корпуса (прорези слева сверху) а внешний вывел на длину провода в район среднего крепления водительской двери внутри крыла.
Встроена сменная батарейка от материнской платы (5V) -подозреваю будут проблемы в холода... Она поддерживает показания времени и температур при выключенном питании авто.
Есть переключатели типов показаний (С/F) два цвета подсветки - розоватый и голубоватый. И даже память на самую низкую и высокую показаний температур!
При падении напряжения ниже 12 издаёт пищащий звук и меняет цвет индикатора с зеленого на красный (правый верхний угол).
Специально "наклеил" как козырек над упралением авто системой: даёт тень на монитор управления сенсорным кондером.
Ссылка на Тайвань: http://www.dealextreme.com/p/3-8-lcd-digital-clock-with-in-outside-thermometer-voltage-measuring-bar-for-vehicles-35152
Кстати очень рекомендую сайт - надежные поставки!
Изменено пользователем SHERIFF
Атипичненька! а что будет вместо самой башни? ты ж перед ней поставил этот мультиметр! я себе буду ставить в родную башню вместо родного вольтметра вот такие пару, вместо хреномера скорее всего датчик давления турбы, а термомерты и родные не плохи!
  В 12.07.2011 в 07:02, HiM сказал:
В планах поставить монитор 7" на подобие такого (см .фото)
Мультиметр мешать не будет!
to Евген Вместо альтиметра 1:1 встает вольтметр от УАЗа, у него подсветка лампочная есть. Я использовал провода, что в башню приходят. Показания
вольтметра при этом чуть меньше, чем на АКБ, для меня это несущественно.
  В 12.07.2011 в 08:24, SHERIFF сказал:
советую вот такой моторизованный мониторчик от матрёшки, цена около 3х рублей!
Планы реализованы?
У кого нибудь еще установлен монитор обгонной камеры в башню?
С уважением и проч.
Изменено пользователем Festool in action!
  В 09.06.2013 в 18:24, Festool in action! сказал:
Планы реализованы?
С уважением и проч.
На фото ,представленном Шерифом,моя бывшая машина. Что на ней,что на моей нынешней машине монитор обгонной камеры установлен именно вместо башни с кренометром. очень удобно для меня.А вот сути вопроса (выделил) я что-то не пойму))))
Благодарю за ответ. Значит, Вы автор доработок http://jackoff.narod.ru/delika3.html
Сейчас подошло время "тюнинга" моей булки, и я весьма признателен Вам за великолепный отчет.
По сути:
- собираюсь имплантировать монитор по Вашему способу, так как установленный ранее у левого треугольного окна, он больше мешал.
? Хватает ли 7дюймов или лучше 8 (то есть заменить корпус на более объемный, а башню демонтировать целиком)?
? Достаточно защиты штатного козырька башни от засветок?
? У Вас использован "козырек-монитор", возможно ли установить просто матрицу http://ru.aliexpress.com/item/Orginal-Innolux-8-Digital-800-600-LCD-TFT-Screen-Display-AT080TN52-V-1-50-pin/755382436.html посредством чего соединить с камерой?
Здравствуйте! Доработкой Жениной машины я не занимался(как в "Операции Ы" -это было до меня,в 15 веке). Хотя,именно Женины идеи получили свои 2-е и 3-е воплощение. Ну и ответы на Ваши вопросы: 1- семерки вполне достаточно;2-в моем случае козырек по кругу 2,5 см(маловато,если честно);3-использован монитор -зеркало ( идеальный вариант для инсталляции,исходя из формы и размеров).
  • 8 месяцев спустя...
приборчики хороши.от летающего аппарата? не чита китаю
  В 01.04.2014 в 03:00, K&C сказал:
@kruger, Су-24, оригинал)
Барометрический высотомер, датчик температуры и часы.
А под потолком - КИ-13
часы дорогие?в свое время упустил.они же механические?
@Девяткин, пробовал. Фигня. Родная крышка башни на них встает как раз.
В данный момент снята, т.к. пилится "стеклянная кабина", отдельно для пилота и для штурмана)))
Ну и подсветку делаю неспешно. Второй год...
@kruger, не знаю, это мои) Погугли АЧС-1
Воткнул светодиоды везде, куда добрался)
Панель приборов, башня, печка, блок выключателей.
Теперь ноьчю так:
Не у кого на продажу башни с приборами (или хотя бы лотка вместо нее) и накладки (крышки) на панель климата? Подскажите, где купить?
