Так бы если не помыл низ не заметил, типа маленького фильтрика стоит сверху бака, приводит и уводит тонкий шланг, тоньше чем все остальные в топливной, проследить пока нет места куда эта трубка ведет, может просветите?
Экзист в одном рисунке говорит что такой фиговины нет на p25, другой говорит что это клапан какой-то.
Я запутался короче, если клапан, то на кой хрен он на дизеле там нужен? Я так пологаю он не на обратке стоит и почему такой тонкий шланг
Привет. У меня такой фильтр на заднем баке, воздушник и втыкается в лонжерон с правой стороны. Я его снял промыл бензином и поставил назад.
называется эта хрень двухсторонний клапан топливной системы, на машинах с механикой его штатное место на креплении бензобака сверху. Мой родной был прозрачный, а вот сейчас их шлют в пластмассовом корпусе синего цвета. Главное, чтобы он стоял в нужную сторону (на корпусе стрелочка нарисована). Мне один дебил в автосервисе поставил его задом/наперед, давление капец какое было из заливной горловины бака. Долго я голову ломал, пока не догадался проверить установку этого клапана...
Это при заправке через него воздух травит?
Если ниче лишнего не булькает\шипит можно забыть пока? :)
Изменено пользователем Quat
