Alex27region Опубликовано 14 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2016 Всем привет.Подскажите где в Хабаровске сделать лонжероны? Цитата
Setis Опубликовано 14 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2016 (изменено) Привет, не тут спрашиваешь. Тут задай вопрос, вроде кто то занимался. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/24936-%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BF/page-239&do=findComment&comment=669699 Изменено 14 марта, 2016 пользователем Setis Цитата
Setis Опубликовано 14 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2016 Приступил к правой стороне. Причина Цитата
Setis Опубликовано 14 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2016 А вот и новый после обработки спец жидкостью и покрашенный специальным грунтом После обработки спец жидкостью лонжерон был точно таким как и эти заготовки для усиления. Покрашенный этой краской (грунтовка) Цитата
Setis Опубликовано 14 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2016 А вот и сами заготовки для усиления лонжерона. Цитата
slake@altai Опубликовано 14 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2016 @Setis, Привет, что то не понял, куда такое усиление, может проставки под балки? Цитата
Setis Опубликовано 15 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2016 Привет, а как иначе то?? В планах поставить лифт 4, тапки 33, соревнования всякие, горы, реки, буераки. Короче для себя Смысл какой лепить Горбатова, ведь не на продажу готовлю. Сделать уже что бы на Верника. Цитата
john179 Опубликовано 16 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2016 @Setis, Я правильно понял, ты брал с распила ложероны , разобрал, обработал и поставил вместо своих сгнивших? Просто я тоже кубатурю как мне попроще со своими сгнившими разобраться. Цитата
Setis Опубликовано 16 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2016 john179 да да да ноу меня ДВС снят, иначе места мала а ещё лучше выложи фотки, помозгуем что да как. Цитата
john179 Опубликовано 16 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2016 а ещё лучше выложи фотки, помозгуем что да как. Позже, на яме впритык к стене и без бошки. Цитата
Setis Опубликовано 16 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2016 как попроще со своими сгнившими разобраться. Как я понимаю тут попроще не обойдёшься не как (это если как в моём варианте), а если местами гнить стало то можно кусочками вырезать и менять их на новые (куски пластин, профилем). Всё очень зависит от: желания, времени, возможности, финансов. Что с ГБЦ случилось??? Цитата
Setis Опубликовано 23 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2016 (изменено) Заварил, усилил, загрунтовал спец грунтом на три слоя. Изменено 23 марта, 2016 пользователем Setis 1 Цитата
slake@altai Опубликовано 23 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2016 "Крабы" - место крепления верхнего рычага не стал изнутри усиливать? Цитата
Setis Опубликовано 23 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2016 @slake@altai,Нужно, найти бы эскиз или чертёж усиления краба Пробовал сам что то изобразить да что то не особо получается, туфта какая-то выходит Цитата
Setis Опубликовано 23 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2016 Опять же если только в середину Прямоугольник какой-то вставить обварить его и засверлить, только такой вариант вижу. Опять же Там рёбра жёсткости идут, хорошего прилегания не будет. Цитата
Setis Опубликовано 23 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2016 Почему то больше склоняюсь к тому что придётся взять лист 3-4 обрезать в размер и вставить его с наружи Цитата
slake@altai Опубликовано 23 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2016 @Setis, Он тогда вытащит верхний рычаг на улицу, в принципе на нижнем развальными болтами сыграть вровень. Цитата
v_kostyukov Опубликовано 29 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2016 (изменено) Всем привет! Проконсультируйте пожалуйста страждующего знаний горемыку! У лонжерона (переднего) есть перепад под балку моста, данный перепад составляет 18 мм по отношению к балке АКПП, вопрос, а насколько критичен данный перепад и на что он влияет? Если его не делать и лонжерон сделать на одном уровне, это как то повлияет? Как и на , что? Спасибо! Изменено 29 марта, 2016 пользователем v_kostyukov Цитата
v_kostyukov Опубликовано 29 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2016 Уточнение, на данный вопрос меня сподвергли фотографии работ выполненных, честно сказать, не известным мне одноклубником Цитата
slake@altai Опубликовано 29 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2016 Балки сделаны так же с учётом этого перепада. Если его не сделать то, верхний рычаг будет ровно, т.к. он на крабе, а нижний задерётся вверх. 1 Цитата
v_kostyukov Опубликовано 29 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2016 slake@altai, перекос нижнего рычага, то есть, той части которая смотрит вперед (она уйдет вниз). Цитата
Setis Опубликовано 29 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2016 Тем самым подымая нижний рычаг к верху. А ещё тебе сама балка не даст этого сделать, не будут совпадать отверстия крепления балки. Цитата
v_kostyukov Опубликовано 29 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2016 Друзья, посмотрите https://www.drive2.ru/l/7447883/человек ездит и не горюет и всё сошлось почему то Цитата
v_kostyukov Опубликовано 29 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2016 Да, на заказ выполняет работы! Ещё одна машинка с таким ремонтом бегает! В итоге, нижний рычаг принял неправильную форму? Но тогда как его затянули? Или его притянули и он занял правильную форму? Цитата
