Setis Опубликовано 6 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2016 привет, давай начнём с того каким способом ты решил произвести этот ремонт,? Цитата
Олег 2009 Опубликовано 6 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2016 У меня подгнило место крепления линки стабилизатора. Хочу спилить нижнюю часть лонжерона, а дальше видно будет. Если только нижняя часть, то на его место установить швеллер или изогнуть листовое железо 3 мм. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 6 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2016 @Олег 2009, учти, сзади лонжерон двойной, один над другим. Не забудь про стык верхнего лонжерона с полом багажника по кромке арки. На вскидку потребуется 20 приличных дисков для болкарки на 125мм, толщина 1-1.5мм, или 40 дисков типа "Луга", 1 зачистной (лепесковый), 1 обдирочный, все на 125мм. Брать больше размером нет смысла - в арке не намашешься. 6 метров швеллера 65, 0.5 м2 листового металла (2 или 3мм), сверло на 12мм, сверло на 6-8мм. Разрезной ключик для тормозов (который болтиком зажимается), тормозуха 1 литр, мастика резино-битумная 5кг. Сначала все разбираешь, снимаешь мерки, можно сделать шаблоны из картона. Задний мост лучше выкатить, будет удобнее работать, но выкатывание моста это еще + 2-3 дня к срокам, то болты не откручиваются, то трубкам свернешь голову. Цитата
Олег 2009 Опубликовано 6 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2016 Спасибо за информацию! Сейчас пока заниматься не буду. Все подготовлю. Самое главное гараж доделаю, а потом загоню и потихоньку буду делать. Я то же подумывал мост целиком выкатить. Заодно фаркоп в планах сделать. Может заодно кто подскажет как запаску на штатное место поставить (30х9.5 R15)? Цитата
slake@altai Опубликовано 8 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2016 Может заодно кто подскажет как запаску на штатное место поставить (30х9.5 R15)? Кронштейны на которых корзина к кузову крепится - удлини, у меня 31-е вставало. Цитата
papparaci Опубликовано 22 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2016 В дороге появилась трещина на правом переднем лонжерона,а мне ещё где то 3500 пилить до дома. В связи с этим два вопроса: 1. Какие варианты развития событий могут произойти, ваши прогнозы? 2. Где и как, на оставшемся отрезке пути (Саратов, Волгоград, Астрахань, Ростов-на-Дону,Курск...),можно максимально быстро и хотя бы временно произвести ремонт. p.s. извините, если это немного не в тему, но у меня про лонжероны)) Цитата
Setis Опубликовано 23 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2016 в тему, дай хоть фото посмотреть, что бы хоть о чём то можно было говорить Цитата
Denikin Опубликовано 23 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2016 @papparaci, если там где я думаю) так как фото нет) у меня с двух сторон трещины) то только латки или временно швом))) а так можно кататься) Цитата
papparaci Опубликовано 24 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2016 Фото есть, но плохое и не могу пока перекинуть с телефона.. Трещина там, где стоит проставка(лифт от Самоделкина) - аккурат между болтами по углом где-то 45-55'. Цитата
Setis Опубликовано 24 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2016 какая именно про ставка из 4х стоящих в переди Цитата
papparaci Опубликовано 24 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2016 (изменено) Дальняя от морды, ближе к водителю которая. С углом трещины ошибся немного - кривая она просто немного и из за ржи не очень понятно Изменено 24 июля, 2016 пользователем papparaci Цитата
slake@altai Опубликовано 27 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2016 @papparaci, заедь в первое попавшееся СТО, засверли её по краям , пройди-углуби болгарином и обвари, можно сверху ромбообразную латку на электрозаклёпки посадить. 1 Цитата
Олег 2009 Опубликовано 21 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2016 Добрый день! У меня подгнил задний лонжерон, хотел узнать можно просто наложить сверху металл или обязательно надо вырезать старый и изобретать новый? Цитата
михалыч алт Опубликовано 21 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2016 Можно оставить старый. Если есть куда привариться. Цитата
Ромы4 Опубликовано 21 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2016 Ржа она как раковая опухоль, если не вычистить пойдет распространятся дальше, и чем ее больше тем процесс протекает активнее, поэтому и стараются все вырезать, зачистить и обработать Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 22 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2016 @Олег 2009, однозначно нельзя. Резать до живого металла. Не смотри, что снаружи вроде все хорошо. Вскрывай и ужаснись. Трех слоев внутри уже нету. Внимательно смотри на стык пола и арки (окорок), расковыряй герметик. Под ним будет гниль. Такие моменты запускать нельзя, а то будет вот так: лонжероны сгнили вместе с полом Цитата
nevo3310 Опубликовано 26 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2016 Всем привет. Имею вот эту машину Думал продать, но она оказалось гнилая - конкретно передний лонжерон , может и еще где. До какой степени я не знаю, но хочу привести ее в полный порядок вот фото проблемных мест https://vk.com/album259769341_235593879 к сожалению пока нет фотографий задних лонжеронов но есть опасения что и там не лучше. Живу в Волгограде, могу и хочу съездить туда где конкретно занимаются деликами,чтоб не просто починили а сделали конфетку. Могу пожить рядом сняв квартиру. Или найти мастера который и в дальнейшем сможет следить за моими машинами если это в Волгограде или рядом Цитата
Смуглый Опубликовано 26 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2016 Всем привет. Имею вот эту машину https://www.youtube.com/watch?v=WZPlZf_gn3E Думал продать, но она оказалось гнилая - конкретно передний лонжерон , может и еще где. До какой степени я не знаю, но хочу привести ее в полный порядок вот фото проблемных мест https://vk.com/album259769341_235593879 к сожалению пока нет фотографий задних лонжеронов но есть опасения что и там не лучше. Живу в Волгограде, могу и хочу съездить туда где конкретно занимаются деликами,чтоб не просто починили а сделали конфетку. Могу пожить рядом сняв квартиру. Или найти мастера который и в дальнейшем сможет следить за моими машинами если это в Волгограде или рядом Приезжайте в новосибирск)сделаем))) Цитата
nevo3310 Опубликовано 26 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2016 (изменено) В Новосибирск....? https://www.google.ru/maps/dir/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4,+%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA,+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/@51.13171,45.920665,4z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x41053375b85b7667:0x880d179cce57da41!2m2!1d44.5133034!2d48.708048!1m5!1m1!1s0x42dfe5e190cc4d97:0x9b3a0673e1d3e985!2m2!1d82.9357327!2d55.0083526!3e0 надо думать. Я сам за рулем не выдержу. И на такие расстояния не ездим максимум на 100-150 км от города... А вообще насколько одному безопасно ехать,и примерно когда начнет снег дороги посыпать....? Но спасибо за предложение,тоже вариант, надо думать, я настолько хотел себе нормальную машину, что решился продавать только из -за невозможности довести ее до ума сдесь на месте,ну и со здоровьем немного.... не то. В личку мне напишите, что по деньгам за ремонт и проживание(аренда квартиры 1 ком. ) и на какое время это может затянуться... при худшем раскладе. Вести наличку или карточку завести ) Кстати продавал машину здесь http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/34712-%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81-%D0%B3%D0%B8%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D1%86%D0%B5/ может это что то прояснит Ах да и ссылка на фотографии машины и ее проблемы,буду пополнять на днях,смотрите альбом "Ремонт Спейс Гира" https://vk.com/albums259769341 Изменено 30 августа, 2016 пользователем nevo3310 Цитата
Alex27region Опубликовано 12 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2016 Всем привет.Подскажите,лонжероны на кузовах PE-8 И PD-6 одинаковые? Цитата
dimasik25 Опубликовано 22 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2016 PD-это низкая крыша, 6-это бензин. Я взял такие лонжероны, с виду пульные, на днях буду ставить. Где лонжероны нашел? 1 Цитата
Alex27region Опубликовано 22 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2016 Распил привозили,с него забрали что им нужно,а остальное продают.вот только незнаю в каком они состоянии,с виду вроде негнилые. Цитата
dimasik25 Опубликовано 22 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2016 Я купил левый перед-зад, осталось найти задний правый. Подготовил, завтро начну с переднего. Если состояние как на моих фото, то забирай быстрее. Цитата
dimasik25 Опубликовано 22 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2016 NEVO3310 я бы на вашем месте купил лонжероны, нашел бы хорошего сварщика, внедрил бы ланжероны. Пороги зачистить подварить загрунтовать покрасить...ну и на продажу, показать покупатилю что сделалось...ито дорого не уйдет. На ДВ такие пичальные делики и за 200000 не продать... Цитата
dimasik25 Опубликовано 23 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2016 гнильё вырезал, завтро обрабатыаю и внедряю 1 Цитата
