Генс Опубликовано 3 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2015 у всех дизелей... в пробках Wбастик в помощь или эл.фен через адаптер Поменял термостат, теперь, температура не плавает и в пробках не остывает, так что не у всех дизелей так и прогревается теперь, минут за 5 выше второй ризки и дует горячим с боих печек, трмостат на 82гр, оригинал. Цитата
серыйеж Опубликовано 4 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2015 @Генс, ну прямо как в анекдоте - "мам, а на фига нам весь этот тюнинг в Саратовском зоопарке?" Чего там в Ростовской губернии Wбастиком греть? Я понимаю люди переживают на северах, Якутия, Бурятия, обе Сибири, ДВ, Алтай и т.д., короче территории "мирового холодильника". Так то до -10С этот вопрос вообще не актуальный. Цитата
Генс Опубликовано 11 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2015 Речь шла не про Якутию и Сибирь,а про Москву и про пробки, а в Ростовской области в этом году было -25,а в прошлом -30 правда не долго,так что не всегда -10,так что иногда есть что греть.А если в пробках остывает, то надо менять термостат. Цитата
skinner Опубликовано 17 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2017 (изменено) Ребят, скиньте пожалуйста номерок оригинального термостата 4d56 на 82 градуса. Это случайно не MD997606 ? Ну или нормальный заменитель на 82 градуса. И ещё - если MD997606 оригинал на 82 - для него резинку нужно уплотнительную заказывать или идёт в комплекте? Изменено 17 ноября, 2017 пользователем skinner Цитата
сергей02 Опубликовано 17 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2017 MD997606 он, как вариант GATES TH10981G1, глянь ещё как вариант Тама Цитата
skinner Опубликовано 17 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2017 @сергей02 писали где-то на форуме что тама длиннее чем нужно была. Ну его, лучше переплачу но оригинал поставлю. Цитата
vol Опубликовано 17 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2017 @skinner , не длиннее, поверь!)) Термостат Кирпич/Булка 4D56 MD997606 - WV54B-82 (WV54BC-82) – Никаких там резинок нету, прокладка паронитовая типа. В комплекте не идет! Прокладка термостата ТАМА (Япония) Кирпич/Булка 4D56 MD149407 – P303 Цитата
skinner Опубликовано 17 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2017 10 часов назад, vol написал: @skinner , не длиннее, поверь!)) Термостат Кирпич/Булка 4D56 MD997606 - WV54B-82 (WV54BC-82) – Никаких там резинок нету, прокладка паронитовая типа. В комплекте не идет! Прокладка термостата ТАМА (Япония) Кирпич/Булка 4D56 MD149407 – P303 Спасибо! Заказал оригинальный термостат и прокладку тама, надеюсь они подружатся и печная будет дуть горячим. А если не будет, я так понимаю - надо чистить радиатор печки и смотреть заслонку? Цитата
skinner Опубликовано 29 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2017 Ну вот, термостат пришёл, прокладка пришла. Как оказалось с оригинальным термостатом в коробочке лежала прокладка, так что теперь у меня две прокладки. Пока не ставил (не знаю кому отдать что бы поставили), но вот заметил - при включении задней печки появляется какой-то вонизм, похожий на выхлоп.. Это как он туда может попадать? Цитата
varyag Опубликовано 3 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2017 @skinner Первое: проверь уплотнение задней двери, второе: уплотнение между корпусом вентилятора и кузовом. От времени это уплотнение разрушается. Цитата
varyag Опубликовано 3 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2017 При замене термостата следует обратить внимание на проходное отверствие первый это оригинал, второй корейский, третий гейтц Цитата
HARU Опубликовано 3 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2017 Странно, я когда лет 11 назад на кирпиче, на 4д56т, менял термостат "на всякий случай" на первый попавшийся из наличия, подобранный в магазине для корейских микроавтобусоа, не испытывал сложностей с заменой от слова ВООБЩЕ...почитав книжку. А здесь развели подробности установки на несколько страниц. 1 Цитата
skinner Опубликовано 5 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2017 В 03.12.2017 в 11:44, varyag написал: @skinner Первое: проверь уплотнение задней двери, второе: уплотнение между корпусом вентилятора и кузовом. От времени это уплотнение разрушается. Хм, а как может быть связана вонь во время работы задней печки с уплотнителем задней двери? Цитата
varyag Опубликовано 5 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2017 Легко! Если задняя дверь неплотно прилегает понизу то выхлопные газы подтягивает в салон особенно когда окошко какое нибудь приоткрыто, просто у самого когда-то была такая проблема на мазда бонге. Цитата
slake@altai Опубликовано 6 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2017 10 часов назад, varyag написал: Легко! Если задняя дверь неплотно прилегает понизу то выхлопные газы подтягивает в салон особенно когда окошко какое нибудь приоткрыто, просто у самого когда-то была такая проблема на мазда бонге. Я у себя заметил, когда с прицепом иду, в подъём нормально, а вот на спуске выхлоп в салон затягивает. Это при том что у меня выхлоп в верх выведен. Цитата
skinner Опубликовано 6 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2017 20 часов назад, varyag написал: Легко! Если задняя дверь неплотно прилегает понизу то выхлопные газы подтягивает в салон особенно когда окошко какое нибудь приоткрыто, просто у самого когда-то была такая проблема на мазда бонге. Так пахнет только если включена задняя печка. Когда выключена - запаха нет. Цитата
varyag Опубликовано 6 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2017 @skinner Тогда остается уплотнение между корпусом печки и кузовом. Когда работает вентилятор он подтягивает из под кузова, я у себя полностью поменял эти уплотнения. Цитата
skinner Опубликовано 7 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2017 (изменено) В 07.12.2017 в 04:01, varyag написал: @skinner Тогда остается уплотнение между корпусом печки и кузовом. Когда работает вентилятор он подтягивает из под кузова, я у себя полностью поменял эти уплотнения. Не завалялся партнамбер этой резинки? Или от чего подходит? От хёндаев мож? Изменено 10 декабря, 2017 пользователем skinner Цитата
tixon Опубликовано 7 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2017 @skinner хороший слой герметика спасет ситуацию Цитата
kukovan Опубликовано 30 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2017 Добрый день, уважаемые форумчане! А есть ли разница между термостатом ТАМА WV54B-82 и WV54BC-82? На экзисте у них разная цена, вот я и задумался, чем они отличаются. Цитата
vol Опубликовано 31 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2017 @kukovan нет разницы. Прокладку еще не забудь! Цитата
kukovan Опубликовано 31 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2017 Благодарю! С наступающим! Цитата
РУСИЧ Опубликовано 9 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2018 Судя по фото очень похожи на термостат от ГАЗели,Волги,МТЗ. Цитата
ALEXSEY Опубликовано 13 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2018 Кому на 82 мало , можно воткнуть на 90 WAHLER 300090 . Цитата
polkan Опубликовано 10 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2018 В 27.07.2011 в 13:05, vol написал: Рыб@лOFF, термостат TAMA(Япония)- Кирпич/Булка 4D56 MD997606 - WV54B-82 (WV54BC-82), прокладка термостата TAMA P303. а можешь проверить? есть информация, что у ТАМы ход штока другой и он не перекрывает малый круг при открытии большого. изза этого возможно закипеть Цитата
