Замена термостата на кирпиче 4 д56
живу на юге, мороз бывает очень редко, стоит новый термостат оригинал(MD 997606) на 82 гр., стрелка температуры показывает с 9 до пол 10-го в горку бывает чуть выше!!! радиатор распаивал чистил, датчик температуры новый, муфта рабочая, так что грешу на термостат. хочу поставить термостат на 76 гр., но не могу найти подскажите номерок пожалуйста.
  • Ответов 90
Термостат на 76.5 градусов начало открытия и 90 градусов полное открытие. MD 997605
Я тоже его долго искал а он оказался рядом =)
Изменено пользователем Sergard
Тоже менял недавно термостат. Насос гура при этом не снимал, все разобрал и собрал без проблем с помощью набора головок 1/4 дюйма с карданчиком.
  • 4 месяца спустя...
А есть еще такой прикол, когда на кирпиче термик меняешь, заливаешь жижу, проходит прогрев, а термик не открывается. Под пробкой радиатора видно что жижа не циркулирует (не двигается) и движок начинает перегреваться. Долго я с этой подлянкой мучался, потом люди добрые подсказали - машину нужно поставить мордой в горку, чтобы движок оказался ниже радиатора (наклон небольшой, градусов 25-30) и в таком положении прогревать машину. Прогрелась, темпер зафиксировался на норме, можешь вставать горизонтально.
Несколько раз снимал термостат и ничего подобного не делал, ни на какую горку не вставал, все прекрасно прогревалось и термостат открывался. При замене термостата сначала проверял, как он открывается в нагретой в кастрюльке воде, а потом уже ставил. А тут скорее всего термостат подклинивает?
для юга 76.5 я себе помойму ниссановский ставил один в один, есть тема еще по зпмене давно это было "борьба с термостатами" какойто мне попадался родной с мягкой пружиной и помпа продавливала клапан поставил другой все норм хотя в кастрюле все пучком открывалось,родной был на 76.5 менял поставил тоже на 76.5,
У меня вот тоже пока 5-6 км не проедешь выше второй риски не поднимается, да и поднимается когда не так уж высоко от нее. Термостат поменял, чему был удивлен резинки там небыло! Я и с нового (подобранную) снял ибо не ясно как с ней поставить: со стороны двига ровная поверхность, на патрубе маленькая фаска как раз утопить термостат, а с резинкой патрубок не прилегает плотно. На всякий случай на герметик посадили, хотя старая стояла просто так и ничего не текло. Вот теперь чешу репу - греться получше стала (печки тоже горячим дуют), но все равно вроде бы как маловато. Кто что думает на этот счет?
Может на дизеле это нормально (на улице уже -10 -15 )
@Normander,на твоем термостате и не должно быть резинки. Там прокладка картонная P303, которая продается отдельно .
Термостат Кирпич/Булка 4D56 MD997606 - WV54B-82 (WV54BC-82)
Подходит от хундай акцент я себе поставил стрелочка чуть-чуть не доходит до середины цена 300 руб. нужно только направляющую лыску спилить, он на хундае видимо ставится в определённом положении.
Изменено пользователем varyag
76,5 это не для юга, а от Пажорика, они по размерам просто одинаковые.
  • 10 месяцев спустя...
А я думал что 76.5 ставится на двигателях с турбокомпрессорами.
У меня когда стоял 82 то при резкой езде по городу (Москва) Стрелка температуры быстро двигалась в верх к критической зоне, начинал ездить спокойно, температура стабилизировалась.
Поставил 76.5 при резкой езде стрелка стала более вялой что-ли, не так резко прыгает в критическую зону, но всё равно подходит к ней.
Потом поменял термомуфту и стрелка уже не приближаеться к критической зоне, но все равно плавает, резкая езда и спокойная всегда разные показания.
Осталось поменять радиатор ОЖ.
Приветствую всех! Случайно наткнулся на эту тему. Прочитав был удивлен что при прогретом двигателе стрелка указателя температуры должна быть в положении "9 часов", или может я что то неправильно понял???? У меня на пргретом двигателе стрелка выше второй риски на пару милиметров - я считал что это норма.... Скиньте пожалуйста фото показометра прогретого двигателя!!! С уважением, Александр
@Саня41,Не бери в голову все у тебя нормально. На 9 часов показывает температуру 97-98 градусов. У меня стоит дополнительно цифровой термометрhttp://www.delicaclu...ы/page__st__100 60 градусов показывает как раз на второй риске.
@Саня41, вот целая тема про показометры ))) http://www.delicaclu...ка-температуры/
тоже поставил доп прибор,чуть выше второй риски 70 градусов...так же под нагрузкой по трассе бывало и до 90 догонял,радиатор чистый,помпа новая,вискомуфта тоже...выстужается в пробках,вот это да,беда...у всех так?или у меня термос на большом круге?
у всех дизелей... в пробках Wбастик в помощь или эл.фен через адаптер
Сегодня менял термик, через кранник на радиаторе слил тосол, но когда вытащил термик с блока потекли тосол, и блин прям на гену,опасно ли? Генератору ничего не будет? Пока еще не заводил мотор
Изменено пользователем саня435
я проливал как то, ничего выжил гена...сам высох...а насколько я знаю антифриз электричество не проводит...
Тоже мучался с подобным. Поставил термос на 82 градуса-помогло
