Замена термостата на кирпиче 4 д56
@polkan  а зачем тебе на 4d56 термостат?
Проблем с ним не было за семь лет что я их здесь продаю. Никто не кипел после замены термостата.
  • Ответов 90
4 часа назад, polkan написал:
а можешь проверить? есть информация, что у ТАМы ход штока другой и он не перекрывает малый круг при открытии большого. изза этого возможно закипеть
Вот мне прям интерестно, и мы в местном караже спортили, что, каким образом термостат перекрывает малый круг??? илил не перекрывает?
Изменено пользователем ruslan
Диванные войны это конечно здорово, но нет у меня оборудования для таких проверок .
Это только на машине можно проверить что он там перекрывает или не перекрывает. А в кастрюльке он только откроется)
Можете сами проверить и отписаться!
Ребята как снять трубку которая идет вдоль блока под коллекторами и вроде как входит в термостат (она там завальцована) от этой трубки еще аппендикс торчит на турбину. А то двиг собрал...начал заводить и оттуда начало капать(шланги сухие) течь именно в районе аппендикса
Сам отросток к турбине через кольцо вставлен? Если так то это очень хорошо...а то я уже думал трубка просто прогнила
  • 1 год спустя...
Парни, я что-то не соображу как вааще работает этот термостат в 4D56? Термостат стоит после шланга, на выходе с нижнего бачка радиатора.  По схеме, направление движения ОЖ по большому кругу направлено сначала в верхний бачек и через весь радиатор опускается вниз. Это получается, чтобы открылся термостат, нужно чтобы горячий тосол прошел через весь радиатор???7  Как это? Или я что-то упустил?
Ничего ты не упустил, немного не верно два пункта
Термостат открывается от температуры в блоке
И не горячий а остывший антифриз в нижнем патрубке радиатора
9 часов назад, Акакий написал:
Да смущает собственно то, что в подавляющем большинстве систем охлаждения организованы схемы расположения термостата перед выходом в верхний бачок радиатора, горячий тосол проходит через радиатор, охлаждается до рабочей температуры и попадает на крыльчатку помпы....   У меня собственно вопрос то почему возник....: после запуска на холодную (а у нас уже давно далеко за -20), через минуту теплеет верхний бачок радиатора. Ну первым делом вина падает на термостат, который незамедлительно был заменен на новый, однако ожидаемого результата не последовало.....  Так как двигатель на морозе нагреть не получается, планирую снять штатный вентилятор и установить электрический с врезанием датчика включения в нижний бачок, вот и засомневался как будет работать эта система на этом двигателе....
Не сомневайся
Все будет работать.
А без карлсонов у нас пол региона зимой ездит.
На деликах датчик в верхний патрубок врезают. Почитай форум все уже описано
Изменено пользователем Акакий
У меня три электровентилятора стоят. И зимой и летом работают прекрасно.
6 часов назад, Акакий написал:
Не сомневайся
Все будет работать.
Да вот что-то пока не попадается такая тема, только вот эту и нашел. Если кому попадется, дайте ссылочку пожалуйста...  или подскажите фразу для поиска.....
19 часов назад, Акакий написал:
Не сомневайся
Все будет работать.
Понял, спасибо
