Приводы заслонок салонного кондиционера
кто менял приводы заслонок на печке-кондиционере салона, джаржавелли внутри все, в магазинах они есть вообще??? и чем они отличаются на одной А/М написанно на другой МODE.. контакты одинаковые, внутри тоже???
посмотрел по каталогам самый дешевый моторчик 2500, было принято решение- делаю сам и моторчики серьезней ставлю контакты все оксленны клемы тоже меняю на свои что получилось сфоткаю, (съело даже контакты платки покрытые золотом)
один мотор у меня приклинил поменял местами работает
для себя сделал вывод что моторчики взаимозаменяемые
ну мож и есть какие различия но если поменять местами то работоспособность сохраняется
вобщем на самом деле два моторчика, не смотря на разные резисторы внутри и разные на них надписи, выполняют одинаковые функции при перестановки их местами, в моем случае были перепаены клемники (вставленны из под компьютера, более подходящих не нашел) впаены вместо двух сгнивших резисторов два новых сопратевлением примерно в 120 Ом каждый., подклеены полукруглые резисторы токопроводящим клеем, заменены двигатели, причем в радио лавках подошли движки, на которых межцентровые отверстия на креплении двигателя в машинках совпали,пришлось только оськи родные поставить (родные длиннее)-иначе червячок бы соскакивал,долго не мог понять почему не выключается машинка в крайнем положении- оказывается пластинка крепления двигателя наоборот стояла и шестеренки обходились не давая нагрузки, вследствии токи не повышались и компьютер не понимал что рычажок находиться в крайнем положении, ну и самое сложное в следствии оборачивания шестеренок сломался зуб(ну и от старости тоже)на шестерне рычажка,сделали новую шестеренку переклепали зубья-теперь все работает., возня в два дня, стоило оно того или нет-не знаю...- два моторчика-320 р, сопративления от старых плат подобранны они есть в каждом старом разбитом магнитофоне))клей токопроводящий 90 рублей, две клемы 50 рублей..математика простая две машинки общей стоимостью 5000 рублей...
