газы
badneko, пусть мне вырвут все перья, но я хочу это видеть! (с) как вы 60 литров воздуха из сапуна утрамбуете в изделее №2.
  • Ответов 55
а у меня с заливной крышки вулкан масла на холостых аж открыть страшно)))а из под щупа не фига подобного))) масло лью esso синтетику)))
Denikin, из под заливной и хлестать должно, а вот из-под щупа нет.
понятно) спасиб) один раз забыл закрыть заливную крышку) так жена поехала) за пару километров пару литров масла как не было через эту крышку)))
masy, ХХ= Холостой Ход, т.е. завели прогретый мотор и все, начинайте измерения.
а если вскрыть двигу и поменять ток кольца???? такой вариант прокатит??? :blink:
Shadow я бы и свои отдал за 60 литров в минуту, так... чисто позырить...)))
У мя это выглядело так - пых пых пых ... еле надулся и лопнул, сын шарики надувает быстрее. А вот если бы через сапун. сделалось пыщь!!! и он раздулся до огого тогда бы я расстроился сильно ). Говорю же что диагностика полевая на коленке без инструмента.
Masy а что мешает откапиталить сразу? Замена колец не спасет, все равно менять придется многое, по сумме капиталка встанет рублей в 15-18 по железкам так это поршневая в сборе, гильзы, ремкомплект двигателя, ремни грм и балансиров с роликами. Сделаешь, обкатаешь и будешь радоваться. Мне сальник коренной менять надо так меня подмыливает двиг перебрать....
Denikin на москвиче доливали масло и забыли крышку закрутить в итоге стуканул ( опасно ...
badneko, мой старичек, что в гараже теперь стоит так умеет. Покупай и экспериментируй :)
masy, если в горшках овалы, то тыщенок на 10, а потом все по новой. Необходимо полная дефектовка при разборке мотора. Метод измерения картерных газов, позволяет только понять пора ли вскрывать мотор, или еще побегает.
а такой вопрос, реально на 35 кузов воткнуть 4м40, вроде таки с завода есть???
нереально.не парься дружище.была тема такая. там всё обсосали.
жалко(((( а то 35 кузов и 4м40 - сказка
японцы в сказки не верят. а то строили бы делики кирпичики с 4мэсорок. :rolleyes:
д56 ой нормальный мотор. :driver:то к треба глаз да глаз. но если его подтюнинговать дэцл-то вещь знатная получится. особенно по расходу солярки. я на трассе щас в десятку легко укладываюсь. с 4мэсорок это не про катит
валерий челябинск, ну когда говоришь неправду, аккуратнее будь :) Я к тебе когда вино привозил, тоже из десятки на 100 км не вылазил. Загрузку машины ты видел, а у меня 4м40.
А вот киньтесь ссылочками про то как десяточку сделать :)
я откапиталил. всё новое в моторе. портеровское.больше 90 не езжу. больше 2500-2800 не газую.вот и десяточка.это с учётом дубовой советской резины .насос-контракт. форсы-со слов мастера "ещё побегают".вискомуфта на принудиловку заглушена.думаю было бы ещё меньше.а вино знатное. :hooligan:
тут нужен комплексный подход, так что ссылочками тебя просто закидать надо будет.
Так я и не верю в волшебную гайку которую покрутишь и машина бздынькать начинает на одном воздухе )))
В принципе форум и букварь курить надо дальше, интересная штука дизель
badneko, у меня контрактный мотор, ТНВД опосля профилактики, злая и дубовая резина медведь, зато все остальное проверено и смазано.
видети ли если сейчас сделаю капиталку, то к 13году все рано буду ставить новую двигу, с сахалаина поеду до краснодара на свадьбу!!! а в дороге спосле капиталки мало ли что случится!!!
блин вчера был прикол)))) приезжаю на работу, глушу машину. Минут через десять надо ехать, начинаю заводит, а она не в какую, минут десять так статером маслал!!! завелась а из глушака густой серый дым!!!! по ощущения похоже было на то что нет топлива и порой что дохлый акум!!! хотя и топлива было, и акум нормальный, месяца еще нет!!!
на профилактику бы тебе дружище. разбор .осмотр. замена .
Во-во! Капиталь, обкатывай и не знай хлопот, а в Краснодаре уж встретим :)
---новую двигу(в смысле контрактный)???? советую откапиталить. может и выйдет чуть дороже то ненамного. я откапиталил,новую турбину поставил и все потроха с Портера новые. получилось около 60 тысяч.ненадо ждать и мучаться до 13 го года.
через Челябинск поедешь
до краснодара как можно быстрей доберусь, а обратно во все города планируем заехать)))) но если шо передать или привезти то всегда поможем)))
Изменено пользователем masy
