как снять шкив с коленвала?
Не могу снять шкив с коленвала,не отварачивается центральный болт.Как зафиксировать коленвал чтоб не крутился?
машина L-300
Изменено пользователем vol
снизу лючок маховика
откручиваешь, снимаешь
берёшь потходящуюю отвёртку и засовываешь её в угол между зубьями маховика(откручивать ставишь со стороны стартера, закручивать ставишь с противоположной стороны)
буквально на днях так делал
Берешь хороший накидной ключ, надеваешь его на болт, упираешь другим концом в железяку машинную, и на чуть-чуть включаешь стартер.
Если КПП механика стоит (на L300 как правило она и стоит) можно на 5-ю передачу поставить и и на тормоз нажать, воротком длиной 1м открутиш без проблем, мы всегда так снимаем, можно конечно и стартером, но мы простых путей не ищем... :rolleyes:
valery-scout,
Лучше всего воспользоваться советом в посте№2, так, как болт маховика еще придется закручивать с усилием в 190 Н\м примерно 20кг и с использованием фиксатора резьбы.
и приготовить пост в тему: "поломал болт шкива, что делать?"
или:"Кто знает в Орехово-зуево хорошего стоматолога?" :blush:
скок крутил -ниче не ломалось. если от удара стартера сломает, то при ручном откручивании тем паче.
Я лично для этого дела уже давно сделал приспособу:токарю заказал кольцо из стали, которое прижимается 4-мя болтами к шкиву коленвала и к этому кольцу приварен 40сантиметровый кусок 20-й арматуры. Прикручиваем эту приспособу к шкиву коленвала,приваренная к нему арматура упирается в лонжерон, вставляем головку с воротком на центральный болт и откручиваем, закручиваем без проблем...
У меня тоже приспособа, самодельная, но несколько проще. Сделал за 30 минут. Уголок на 40. Делаем пару треугльных пропилов сгигаем буквой С и завариваем. Привариваем трубу небольшую на 15 (ручка) и 2 болта для фиксации маховика. всё. вставляем фиксатор болтами в потайи маховика и головкой откручиваем. Также и затягиваем.
один хер отвёртка рулит :rock:
проще не придумаешь и открутить и закрутить и у всех есть
Изменено пользователем N181
+100,согласен ,головка ,труба ,отвертка и не надо заморачиватся .
Руками и длинным ключем болт не сломать, а вот стартером я уже ломал. Вот это была полная ..опа.
два дня и целый пакет сверл потратил чтобы высверлить.
Поэтому стартером я не советую (контроля нет).
Отвертка катит не везде ,да и лючок не на всех машинах а вот стартер везде а закрутить можно ударом и лучше на фиксатор резьбы.
На хрена фиксатор? Чтоб в след раз на верняк болт сломать? Они с завода без него идут! Закрути с нужным усилием, а если не уверен проверь через некоторое время,делов на пять минут.
И в заключении, что бы убить тему,открываем(у кого есть)книгу на странице №13( :lol: ) и читаем раздел "Шкив коленчатого вала - снятие и установка" пункт №2:
"Зафиксируйте коленчатый вал от проворота(как варианты могут быть предложены либо применение специального ключа шкива, см. рисунок, либо фиксация маховика отвёрткой через лючок в нижней части картера сцепления)."
пункт №4:
"Зафиксируйте коленчатый вал и затяните болт моментом 170-190 Н.м."
Про фиксатор резьбы чота ни чё не написано :blink: , потому как наверное не нуна.
