как снять шкив с коленвала?
Я решил снимать шкиф, как описал N181 в посте №2.
1. Сначала открутил пластину на коробке - это 4 болта, головка на 10 (у меня АКПП).
2. Вставил отвертку со стороны стартера и головкой на 19 с рычагом сорвал и открутил болт крепления шкива на коленвале.
3. Открутил 4 болта на шкиве и снял часть шкива на которой стоит ремень кондиционера.
4. В эти освободившиеся 4 отверстия надо закрутить такие же болты только большей длины, равномерно закручивая болты шкиф сходит с коленвала. Шпонка остаётся на месте.
Мне было бы ссыкотно вставлять отвертку под зуб маховика , побоялся бы , что зуб сломает , да и под днище надо залезать для этого. Ставлю на передачу ,на ручник , под заднее колесо кидаю запаску , и с перехватками откручиваю,силушку приложить приходится , но на всех машинах получалось так сделать.
  • 11 месяцев спустя...
Подскажите а на 4м40 как отвернуть шкиф ? Сегодня пробовал сломал одно отверстие для шпильки, стартиром по боялся.Да и в какую сторону откручивать откручивал в лево.
Я откручивал шкив так: Намотал на шкив длинный ремень в два оборота и на конец петли ремня вставил длинную трубу. С одной стороны упер ее в доску лежащую на крыле. Другой конец трубы поднял и подставил под нее чурку. Тем самым шкив заблокировался от проворачивания. Потом снизу с помощью накидного ключа и удлинителя сорвал болт на шкиве. Затем побрызгал WD-40 и спокойно снял его с коленвала. :27::33:
  • 9 лет спустя...
В 05.08.2011 в 22:21, N181 сказал:
снизу лючок маховика
откручиваешь, снимаешь
берёшь потходящуюю отвёртку и засовываешь её в угол между зубьями маховика(откручивать ставишь со стороны стартера, закручивать ставишь с противоположной стороны)
буквально на днях так делал
Дядьки спасибо, сегодня полдня пыжился как свернуть болт, очень помогло!
Еще проще, два шестигранника на 5 . С обоих сторон маховика, между зубцов вставляешь и откручивать, и закручивать вообще без проблем.
