Misha Опубликовано 7 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2011 Проблема в том что аккумулятор не заряжается, с толкача авто заводится и от генератора работает нормально но стоит заглушить и приходится толкать)) аккумулятор стоит 60ah 510A двигатель 1.6. Если нужна какая нибудь другая информация об авто что бы дать ответ пишите.Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
un4given Опубликовано 7 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2011 Ну для начала попробуй воткнуть другой аккум и посмотреть будет ли заводиться. Тестером замерь напряжение на клеммах на холостую. Скорее всего аккум сдох. Если аккум новый, то может быть отлетела фишка на стартере. Когда заводишь трещит у тебя реле стартера или полная тишина и стоит тихий еле слышный гул снизу? Если первое, то аккум, если второе, то смотри втягивающее, может пятаки на стартере подзакисли и фишку проверь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 7 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2011 (изменено) Проблема в том что про это есть целая тема в разделе электрика жми Изменено 7 августа, 2011 пользователем N181 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
110500 Опубликовано 7 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2011 надо на работающем двигле вольметром проверить вольтаж на выходе из генератора и на входе в акумм. есть плавкие предохранители рядом с акумм, возможно с ними проблема. у меня было похожее. щетки в норме, генератор дает зарядку а акум. не заряжается. в этих плавких предохранителях и была проблема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
110500 Опубликовано 7 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2011 иногда нету времени изучать целый раздел видимо, потому человек и спрашивает здесь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 7 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2011 Ща придут и нас рассудят Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
