@shakh, евро-свет стекло или пластик, чье производство?
Материал - боросиликатное стекло. Е13. По многочисленным просьбам трудящихся поставлена чика
DC/R! Производство можно угадать с первой попытки! Китай!
Изменено пользователем shakh
Привет Shakh! Давно искал евростекла, вышли реквизиты, и как лучше доставить до Волгограда. Если есть в наличии, нужны накладки на кенгурятник (бананы), можно один левый. Ответь в личку, заранее благодарен.
Привет, Шахмурат. а на рестайлинг булку бывают стёкла или накладки для исправления света на европейский ?
Наконец-то пришли долгожданные стекла на фары под европейский свет! Цена 25000 тенге за пару, или 5434 рубля. http://delicashop.kz/products/8160730
В честь чего там?:
Кроме перестановки стекла потребуется, обязательно, проворачивание лампочки ближнего-дальнего света(Н4) против часовой стрелки.
Если рассеиватель евро (как заявлено) то проворот не нужен же?! пучок как раз стеклом формируется, если требуется проворот, то значит стекло не евро
Проворот как раз и требуется, чтобы шторка лампочки прикрыла свет от нити падающий на линзы френеля формирующие "галочку на встречку"
Или китайцы неправильный вообще свет сделали?
Привет, меня тоже интересуют евростёкла на булку(дорестайл), как их заменить? и накладки на дуги кенгурина(банананы), в Иркутск. Можно в личку.
To polkan. Из сказанного Вами делаю вывод что Вы не видели положение лампочки на леворукой фаре. А там действительно позиция лампочки иное чем на праворукой. Если лампочку не поворачивать, то галочки совсем не будет(установлено эмпирическим методом). Я сделаю фото завтра, сами убедитесь. А китайцы тут не причем, поскольку из пальца высосать они не могут. И работают исключительно по образцу. Только сделаны небольшие изменения не влияющие на распределение пучка света.
Тест на воротах
Распределение пучка на праворукой фаре с праворуким стеклом.
Праворукая фара без стекла
Праворукая фара с леворуким стеклом без поворота лампочки
Та же фара с леворуким стеклом с поворотом лампочки.
Сагай. Ответил в личку.
Этот тест проводился еще в августе 2012 года с оригинальным стеклом! Через год тот же тест с китайским образцом показал те же результаты.
post-1156-0-94545200-1389470205_thumb.jpg post-1156-0-93392000-1389470206_thumb.jpg
во! вопрос снят :) стекла и леворукую фару естессно не видел, такое описалово на сайт и не было бы моего вопроса тут
пока денюх нет, заказать не на что
Как обещал фото положения цоколя лампы Н4.
На праворукой фаре
На леворукой фаре, правая фара
На леворукой фаре, левая фара
Шахмурат,привет! Вопрос: Как снять стекла с фар при замене на европейские, говорят при высокой температуре. Я еще не пробовал,как меняли вы?
Перед заменой стекла убедиться что отражатель и корпус в хорошем состоянии. Если корпус имеет трещины а отражатель помутнел, то следует заменить фару.
Три варианта нагрева.
Первый. Взять гофрокоробку небольшого размера и в нижней части сделать отверстие под промышленный фен. Положить внутрь фару на подставку и вставить фен в отверстие. Желательно контролировать температуру внутри до 60-70 градусов, в течении 10-15 минут.
Второй. Тем же феном прогревать стекло по периметру в течении 10 минут. Температура - 70-80 градусов(рука с трудом терпит).
Третий. Если жена позволит, использовать духовку. Температура и время те же самые.Затем начав с острого угла(с секции дальнего света) поддеть стекло чем-нибудь плоским и пластиковым. Применяя небольшое, но постоянное усилие отжимать стекло, поскольку клей очень вязкий. При этом корпус фары может несколько деформироваться, но это не страшно - он встанет на свои места. Главное не перегнуть. Затем при установке стекла добавить в паз немного клея-герметика.
P.S. Между снятием стекла и установкой нового следует проделать следующие операции:
1.Выбрать пазы для проворачивания лампочки при помощи бор-машинки. Желательно использовать пылесос, чтобы не засирался отражатель.
2.Сделать отверстие для габаритной лампочки(при желании).
3.Установить светодиодные полосы во внутрь(при желании).
4.Продуть все места и щели чистым воздухом под давлением.
ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не прикасаться к отражателю. Ничем(спирт, растворитель) не протирать(Оставляет разводы)! Пыль смахивать только ОЧЕНЬ мягкой кистью или распушенным ватным тампоном!
Шахмурат, стекла получил, все в полном порядке. Особое спасибо за качественную упаковку.
Шах врат привет. У тебя есть фендера пуля в пулю как Тимур-али на машине стоят, под резаные арки вроде он говорит они.
По моему он их подгонял под себя. Специально под резаные арки не делал. В наличии на рестайл 20 000 тенге.
привет, есть такие в наличии? как купить с доставкой до Москвы http://delicashop.kz/products/8985675
oka859
Привет. Есть, стоимость - 1400руб. Сумма к оплате в зависимости от перевозчика.
Доставка
ТК Энергия - 1090руб.
ЕМС - 1126руб.
ПЭК - 1150руб.
неделю на раздумье. :) надо дебет с кредетом свести
Доброго времеи суток. Хотелось бы заказать http://delicashop.kz/products/4210373. А будут ли темные и когда? Еще хотелось бы узнать полную стоимость пересылки до Сахалина. И форму оплаты. Заранее благодарен.
oka859
Доставка
Здравствуйте я бы тоже приобрёл бы такие!
Всем привет!
FrostMan Темных обтекателей не осталось, когда будут неизвестно. До Сахалина куда именно?
rusha68 Сделайте заказ на сайте, потом я с вами свяжусь.
