Подскажите кто знает, вольтметр показывает 10-11 вольт, на холодную показания 12-14 вольт, прогреется или минут через 30 стрелка начинает падать до 10 вольт. Похожую тему не нашел, ткните если уже обсуждали. Спасибо
машина то какая? 2 варианта: генератор или вольтметр. пощупай обычным мультиметром при заведённом двигле аккумулятор и напряжение на фишке вольтметра.
дело в том, что когда брал машину(с японии) все было нормально 14 вольт постояно, через 1.5 года началось подение стрелки, акома в поряде... проверял, без акомы машина работает тоже нормально... вольтметр менял, и на старом и на новом показывают на прогретую движку 10 вольт...
возьми тестер, хоть китайский, и замерь вольтаж на клеммах при заведёной движке, затем на повышенных оборотах и напиши цифры, что увидел
Демьян, И обязательно поверь напругу при включеном свете фар на средних оборотах. Мерий прям наакуме,должно быть 13,5-14,2вольта
я это вольтметр заменил другим, теперь всё в норме показывает.доходило до 8 вольт,а по тестеру 14 показывало.
Вытаскивай панель и измеряй напряжение прямо на контактах штатного вольтметра, т.е. + и - мультиметра ставь на контакты, если показания совпадают - вызванивай провода относительно АКБ и ищи гниль в проводке или окисел соединения...,если не совпадают - штатному вольтметру пипец (редкость).
