dragon Опубликовано 29 января, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 29 января, 2007 Ну расход то он всё равно не знает Он знает длительность импульса и их частоту. Конечно можно всё это посчитать, но нужно знать в граммах (как в рекламе) Причем всё это будет не точно всё равно. К тому же надо все эти данные умудрится снять. Хотя конечно с разъёма форсунки взять данные легко, но это всё надо (включая все остальные датчики) пересчитать, привести к нужным уровням... А собственно ЗАЧЕМ? Чтоб было? Не знаю. Конечно если б было, то я не против тоже, но так... У меня на БМВ нет никаких датчиков расхода топлива. Расход топлива дает мозг впрыска (отдельный проводок) Давление топлива в рампе 3кг/см + 15%, расход по форсункам зависит не сильно от изменения давления +- 8-10%. Пропускная способность фрсунок - табличная величина, по времени впрыска достаточно точно вычисляется расход (литры в час) При усреднении расход литры в час можно сказать +-5% что при вычислении литров на 100 км при расходе в 10л даст около +-0.5 литра. К сожалению по схемам MMCшных мозгов у них нет как у бошевских отдельных выходов с инфой по расходу горючки, но возможно эту инфу нужно по К-line выуживать Цитата
-=MAXDIE=- Опубликовано 29 января, 2007 Жалоба Опубликовано 29 января, 2007 К сожалению по схемам MMCшных мозгов у них нет как у бошевских отдельных выходов с инфой по расходу горючки, но возможно эту инфу нужно по К-line выуживатьЯ думаю, если бы эта инфа была, то и расходомер бы был. Иначе какой смысл его зажимать? Не та деталь что на стоимость машины влияет. Цитата
shakh Опубликовано 30 января, 2007 Жалоба Опубликовано 30 января, 2007 Мое мнение - нафиг он не нужен. У нас же дороги не стрелки как в Америке. За дорогу мгновенный расход меняется раз 1000. Я для себя уяснил - как лампа загорелась по трассе хватит на 70-75 км железно. По пересеченке на 45, по городу на 50-55км - проверено. Может и больше бы проехал, но встречались заправки. Цитата
