Sinover Опубликовано 24 января, 2007 Жалоба Опубликовано 24 января, 2007 Недавно писал, про свист в районе турбины так и не искал пока. Машина иногда едет без натяжки, слегка газ и нормально, а иногда нажимаешь газ и в районе мотора раздаётся звук (первые 15 секунд утреней заводки при -20) что то связано с топливом или апаратурой, независимо прогретый мотор или нет, в любую минуту может происходить этот звук. Менял топлевн. фильтр и воздушный. Масло уровень. Ктол может знает если не эксплуатировать машину более 6 месяцев что то может произойти с топлевной системой? Раньше я проверял насос ручной подкачки, давление через месяц проверил и чуть нажал и све, сейчас утром можно раз 6 надовить, как в чем может быть причина? Цитата
Evgo Опубликовано 24 января, 2007 Жалоба Опубликовано 24 января, 2007 когда вязкомуфта вентилятора замерзшая, то сам вентилятор крутится со скоростью вращения двигателя. Лопасти при этом создают характерный звук на оборотах. Такое же бывает, когда вязкомуфта заклинена. Может это у тебя и происходит? Цитата
Sinover Опубликовано 24 января, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 24 января, 2007 когда вязкомуфта вентилятора замерзшая, то сам вентилятор крутится со скоростью вращения двигателя. Лопасти при этом создают характерный звук на оборотах. Такое же бывает, когда вязкомуфта заклинена. Может это у тебя и происходит? Ну почему мотор при этом не тянет, Сына в школу отвозил стыдно было, нажал на газ медленно очень до 40 дотянул Цитата
Nemo Опубликовано 24 января, 2007 Жалоба Опубликовано 24 января, 2007 Может просто не догреваеш и рвешся в бой... Я прогрел минут 5 иногда и меньше и в путь сильно тяпку не топлю (меньше 2000 или не более 40 км/ч) как только стрелочка начала двигаться тогда можно и подбавить газку... свистеть еще может натяжной ролик ремня к кондиционеру... Цитата
Evgo Опубликовано 24 января, 2007 Жалоба Опубликовано 24 января, 2007 пока свечи греются (3мин) могут свистеть ремни генератора, потом нагрузка пропадает и всё перестаёт. Цитата
Sinover Опубликовано 25 января, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 25 января, 2007 пока свечи греются (3мин) могут свистеть ремни генератора, потом нагрузка пропадает и всё перестаёт. Да звук с мотора иногда бывает даже когда прогретый как будто мотор завели при -20 (кр, кр, кр да не знаю как объяснить, такие звуки как у мотора 2,5 дизель у них они постояно, даже у новых) Цитата
