Здравствуйте! меняются ли щётки в моторчике? попытался разобрать сей девайс чтоб добраться до щёток ,но ничего не вышло.может кто сталкивался с такой проблемой. Поиск ничего не выдаёт!pe8w 4m40
Щетки там есть,но по всей видимости мотор не разборный ! Может есть заменитель от другого авто?
Изменено пользователем Evgenyi
Щетки есть 100% и они меняются.
Можно по подробней как разобрать сей зевайс?
Когда у меня звавыл-завижал моторчик, я его открутил и отдал специально обученым людям :blush:
Электрик взял с меня рублей 300-400 и через час вернул все готовое. Так что с технологией я не знаком, но помню что когда его пытался разобрать сам, отломил кусчек корпуса и охладел я к этому делу.
ИМХО разбирается ВСЕ!!!
но некоторые вещи только 1 раз :rolleyes:
а по моторчику конструктивно он не разборным сделан кажется но при желании и сноровке думаю можно разобрать и собрать но колхозить придется возможно
Всем привет! И все таки кто то разбирал сам или нет? Я пытался, но не смог снять крыльчатку, крепко сидит на шлице вала, а усилие прилагать побоялся. Хотя при работе поскрипывает.
Тоже проблема с электромоторчиком передней печки :-(
Начал тарахтеть, потом перестал крутить крыльчатку, думал сгорел... снял подсоединил к АКБ - работает. Поставил обратно крутит, на следующий день завожу машину опять стоит на месте, после езды по кочкам ожил, но тарахтеть стал ещё сильнее! Затем стал работать следующим образом... заводишь он молчит, стукнеш снизу по облицовке под бардачком посильнее начинает работать. А сегодня вообще замер, как ни стучал не помогло, заклинил крепко... Прийдётся наверное новый моторчик с крыльчаткой брать, а потом буду этот курочить.
Сейчас будем посмотреть, щётки там "здохли" или ещё кто нибудь... и с чем это едят... :32:
скорее всего там безщеточный мотор стоит.
Ну вот разобрал я моторчик. Поэтому и щётки там есть и разбирается он и собирается в принципе без проблем.
Так как дома разбирал/собирал, то фотоотчётик сделал:
Вот собственно оперируемый...
Вид сверху. Отсюда и начнём. Отручиваем два болтика.
Снимаем крышку, которая обеспечивает вентиляцию эл/дв., поддев её плоской отвёрткой.
Снимаем крыльчатку, для чего скидываем плоскогубцами хомут (красная стрелка) и слегка отжимаем плоской отвёрточкой язычёк (синяя стрелка).
Крыльчатку стягивать, вставив пару больших отвёрток под неё, между корпусом электромоторчика. Давить можно смело, крыльчатка выдюжит. Спрессовывается туго но без проблем. Грязищи я там обнаружил ого-го, на фото половина её уже высыпалась и сдулась...
Грязно однако...
И в крыльчатке, тоже грязи море...
Состояние щёток можно определить визуально, они находятся под вот этими пластинками, ну и как и везде подпружинены.
Сам электродвигатель вытаскиваем из пластмасового корпуса при помощи плоской отвёртки, отжимая его через отверстие для вентиляции, выходит без особых натягов, сломать при этом ничего не возможно... Но не забываем, что два болтика должны быть откручены (что на фото 2)
Вот собственно, теперь можно приступать к разборке саого электродвигателя, но уже сейчас, если о-о-очень поизголяться, можноотпаять щётки от контактов и вынуть их, а потом опять помучившись внедрить их обратно...
Но мы продолжим разбирать. Снимаем с помощью отвёртки эту крышку...
Сняли!
Продолжаем:
Видим стопорную шайбу, снимаем её и все шайбочки под ней...
Чтобы снять всё пластмассовое устройство, которое держит щётки и контакты, надо разогнуть усики на корпусе статора обозначенные стрелками (таких точек три). Желательно зажать в тиски и действовать аккуратно, иначе пластик лопнет...
В итоге с вала ротора снимутся две пластиковые детальки (не знаю как правильно называются). На фото одна из щёток (точнее всё, что от неё осталось) снята вместе с контактом...
Чтобы снять контакт (если надо), необходимо отгнуть два язычка.
Остатки щётки
Отпаяв щётки от контактов идём в магазин и подбираем по размерам
Если надо разобрать до конца, то чтобы вытащить ротор, снимаем стопорную шайбу (синяя стрелка)
В корпусе тоже куча гадости
Вот собственно все шайбочки, стопорные колечки и крышечки
Вот такая грустная картинка открылась мне когда я всё разобрал. Мало того, что щётки стёрты в ноль, весь двигатель в гязи, так ещё и на роторе выработка конкретная и к тому же не равномерная. Итог заклинивающий эл/дв. с вентилятором и холод собачий в машине.
Сборка в обратной последовательности, ещё более проста!
могут быть еще задиры на роторе по которому щетки трут, раз заклинил там? (последняя фото).
я сначала не заметил задира, через 10 мин щетки на пылесосе развалились
кстате щетки нифига не нуль.. им еще работать и работать можно, если конечно строение позволяет :)
