проблема с зубчатым венцом на маховике 4D56
Во время одной из зимних поездок стартер престал нормально крутить двигатель. Небольшая прогулка под капотом показала, что полетело несколько зубьев на венце маховика.
1. Где возможно найти данную деталь, MD024812 (в Голландии это достаточная проблема);
2. Какие рекомендации по замене данной детали исходя, что все прийдется делать одному (есть только домкраты и технические фены для разогрева деталей).
где найти венец в Голландии не знаю, в России есть (правда б/у).
Самому поменять возможно, но надо будет сдёрнуть коробку. Технические фены не пригодятся.
Да долековато забрался!
По замене лучше менять целиком маховик так как венец может не ровно сесть да и головника побольше а вот маховик я на своей менял за один день с утра начал снимать муфту к вечеру уже наместо поставил там ни чего сложного процедуру по замене уже неоднократно описывали.
Да если найти венец то на нормальном автопредприятии поменяют какая разница где менять а если венец достать проблема то конечно маховик взять и махнуть
