1.Ручные хабы или "муфты свободного хода" MB 886389 Aisin (настоящие, Япония):
- FHM-003 (пластиковая крышка и ручка, на фото) -
- FHM-002 (металлическая крышка и ручка) -
Подходят на булку, кирпич, L200, Паджеро.
2.Болты хабов Hyundai , оригинал -60р./шт.
При установке ручных хабов на булку понадобятся болты хабов от кирпича.
3.Фланец ступицы на булку 4WD MB160942- Hyundai/Kia , оригинал - 1300р.
Помпы Aisin (Япония), стоят на наших машинах в качестве оригинала!
1.Булка/кирпич 4g64,4g63 MD972934 - Aisin WPM038- 3100р.
2.Булка/кирпич 4D56 MD972001/MD997150/MD050450/MD997618 - Aisin WPM002A - 3000р.
3.Булка 4m40 ME993473/ME996789 :
- Aisin WPM047 - 6200р.
-GMB (Япония) GWM-57A - 3000р.
4.Булка 6g72 MD973162/MD978741/MD979169/1300A012:
- Aisin WPM-035 - 6000р.
- GMB (Япония) GWM-51A - 2700р.
Все необходимые при замене помпы прокладки и кольца в комплекте.
alex_dor не может написать, :29: поэтому попросил меня сделать это за него. vol, запиши, пожалуйста, его в список.
Кстати, vol, а чем они отличаются от FHM-002? В своё время я выкладывал фотки этих хабов, купленных через экзист в соответствующей теме в объявлениях. Вроде тогда решили, что они настоящие. Сейчас ими владеет dragon - можно у него спросить. Тема, естественно, героически погибла при чистке раздела Объявления. Выложу сюда.
post-441-0-51198300-1313760566_thumb.jpg post-441-0-69285500-1313760570_thumb.jpg
post-441-0-00285500-1313760575_thumb.jpg post-441-0-19339100-1313760579_thumb.jpg
post-441-0-24678300-1313760585_thumb.jpg post-441-0-89841100-1313760590_thumb.jpg
post-441-0-34089100-1313760597_thumb.jpg post-441-0-75834200-1313760601_thumb.jpg
post-441-0-26148700-1313760606_thumb.jpg post-441-0-08073300-1313760612_thumb.jpg
FHM-002 (MB160940) - полностью металлический.
FHM-003 (MB886389) - переключатель на крышке из пластика.
vol, я так понял это хабы на включаемый передний привод, и они так же подходят для хундай старекс 4вд? для общего развития, подскажи что за хабы FHM-001, я их нигде не видел, но экситс говорит что такие есть.
Поставил один из хабов. Второй пока еще не требует замены.
До этого стояли "SuperWinch", с которыми машина пришла из Японии. Причина замены - две трещины в корпусе хаба, срыв крепежных болтов. В результате хаб потерял герметичность и по зиме мог доставить хлопот.
На вид качество изготовления очень хорошее, подгонка всех деталей замечательная. Надо помнить, что хаб собирается строго в одном положении! Винчи собирались в любом. Я чуть мозг не сломал :)
По сравнению с Винчами (их аналог - китайский АВМ) собирать труднее. Сложнее поставить запорку.
Включаются с бОльшим усилием.
SergAgent, FHM-001- MMC Canter.
На старекс думаю подойдут наши хабы.
Vietnames, покатаешься побольше, расскажешь впечатления! :rolleyes:
Едут пока еще 9 шт. хабов FHM-003 , также заказал FHM-002 (полностью металлические)!
Надо помнить, что хаб собирается строго в одном положении! Винчи собирались в любом. Я чуть мозг не сломал :)По сравнению с Винчами (их аналог - китайский АВМ) собирать труднее. Сложнее поставить запорку. Включаются с бОльшим усилием.
да, и причём именно в том положении, в котором они лежат в коробке. а то ежели их начать крутить, то потом можно долго голову ломать)) я-то эту фишку прочухал давно, ещё когда на Литайсе их переберал (ибо клинило периодически за отсутствием смазки). кстати на Литайсе у меня аисины (оригинальные японические) тоже крутятся легче. можт они со временем разрабатываются как-то...
вобще мне вот интересно, с какой целью народ ставит хабы? лично я поставил в надежде, что расход хоть немного сократится :rolleyes:
з.ы. кстати, ни у кого не возникло проблем с установкой??
Изменено пользователем serjik008
Не обязательно запоминать как они лежали в коробке. Если присмотреться на снятую крышку, то видно, что не все пазы и шлицы одинаковые. В широкий (как бы двойной) паз вставил шлицы между которыми загнут язычек.
Изменено пользователем Владимир500
Хабы FHM-003 (9 шт.) должны прийти 22 августа!
Т.е. будет 4 полных комплекта и 1 запасной хаб :rolleyes:
Кому нужны хабы планируйте !
FHM-002 в этом контейнере нет,видимо еще позже придут.
Что-то помпами никто не интересуется, ни у кого нет плановой замены (ресурс помпы ~200тык)? Aisin это лучшее, что есть на рынке!
и что, надежды не оправдались?
я вот не совсем понимаю зачем эти хабы, для включения отключения переднего привода?но ведь его можно включить и выключать с салона, какой смысл того что коробка будет крутится и крутить передний мост, а колеса будут отключены хабами?
В том то все и дело, что когда у Вас включен 2WD - коробка не вращает мост и кардан, а вращают их колеса. А с помощью хабов Вы отключаете и колеса - соответственно, мост и кардан - стоят. Правда ньюансы тоже есть в этом случае - кардан находится всегда в одном положении, и воспринимает вертикальную нагрузку в движении (как бы провисает), что изнашивает его, по мнению многих специалистов еще сильнее, чем при постоянном вращении. Ну и типа мост меньше изнашивается... Хотя какой износ по асфальту...? Ну и экономия топлива - 200 гр. на 100 км., 7 рублей долго будут окупаться. (у меня так на УАЗ получалось). Как раз окупятся и придет время хабы менять. Ну и руки попачкать периодически придется. В итоге на своем бывшем "Хантере" снял я эти хабы и выкинул, а вместо них поставил заглушки. Короче. ИМХО!!! На хрен не нужны. Тем более на Делике - 4WD в движении разрешается включать. Это на УАЗ-е все равно останавливаться приходилось.
Как то так...
Повторяю - все ИМХО!!!
Изменено пользователем DESANT
Есть правда один не оспоримый плюс хабов! Если вдруг с передним мостом что-то случится в дороге - отключаем 4WD и хабы!!! И ЕДЕМ ДАЛЬШЕ НА ЗАДНЕМ ПРИВОДЕ!!! Что будет не возможно при отсутствии оных.
Одним словом вещь необходимая при использовании автомобиля по "назначению", т.е. вне дорог общего пользования - в "говнах".
DESANT, ты забыл привода. У меня не раз разрушались чехлы ШРУСов и в них нибивался песок. Прикинь чо с ними будет за 1000 км движения по асфальту. Их не будет. А так выключил и порядок.
За пыльниками смотреть надо... На "асфальте" они просто так не порвутся. А если лезть куда-то по серьезному, то я же написал - есть смысл установить ХАБЫ. Я думаю можно так подвести черту... Хабы - вещь хорошая и нужная! Но..., надо понимать для чего и стоит ли их устанавливать на какой то конкретный автомобиль. Есть правда еще один "плюс" - в последствии при продаже авто, будет еще одна доп.опция, которую можно указать в списке.
НУ И УЖ ТОЧНО, ЕСЛИ ВЫ ИХ ПОСТАВИТЕ - ХУЖЕ МАШИНЕ НЕ БУДЕТ!!! Тем более AISIN.
просто где то проскакивала тема, мол хабы от делики на старекс, а приглядевшись к старексу, понял что он хоть и 4вд но на 5 болтов
меня не особо волнует расход топлива, а вот потери по мощности -да. отсюда вопрос, кто юзает хабы, это примерно как с кондеем ездить? в смысле, при отключении оных машина легче едет или этого не заметно?
Изменено пользователем stahh
