Незаметно.
Речь только и исключительно о возможности исключить передний привод для снижения его износа или в случае поломки. На холодной раздатке передний кардан в любом случае крутится за счет густого масла. Поэтому все разговоры о провисании в топку.
Зимой сильно заметно. Особенно в сильный мороз (от -25) , когда отрубаешь передний мост хабами литра 3 на сотню экономия. А главное шрусы дубу не дадут.
Ах да, пардон, забыл :) Конечно! Троганье ранним утром при -35 за бортом значительно более комфортное :) Можно для начала раскатать задний мост, а потом уже включать перед и раскатывать его.
В -35 -37 я теперь их буду включать только если влип. Прошлой зимой опять в мороз пыльники убил (оригинал) .
ну вот и разобрались зачем нужны хабы :30:
осталось только выяснить, у всех ли трансплантация прошла успешно?...
SergAgent, чего для тебе на твой недопривод хабы???
И нет НИКАКОЙ связи между хабами и дисками! Ну уймись ты в своем желании заработать три копейки на любой оказии :)
это, вы тут поосторожнее, я человек серьезный, первый раз в воздух, второй раз по грудакам)))шутка, это ятак на работе говорю)
есть просто у нас старексы 4вд(беларусь, кризис, есть хочется), ну и знаю чела который купил себе машинакомплект японки и сделал свой спейсгир деликой, ему пригодятся, да и братишка мой что то надумал себе 4вд сделать, так что хабы ему могут пригодится в будущем)))))
vol, если что, деликаводу в москву передать сможешь?
Изменено пользователем SergAgent
кстати, эти хабы лучше чем AVM? а то у нас в РБ во всех клубах и форумах джипов только AVM и продают, и проставки на коелса тоже AVM
SergAgent, могу отправить почтой в Белоруссию, почтовый калькулятор показывает 750р. за 3кг (два хаба). В Москву 300р. транспортной компанией хоть за 2 хоть за 20 хабов.
Сергей, а что у тебя не успешно прошла? :unsure:
да, небольшие траблы возникли. справа без проблем встал, а слева пришлось немного повозиться... вот и хочется узнать, это только мне так повезло или не только... :rolleyes:
Значит вал шруса плохо вошел, либо если снимал совсем привод, то шайбу медную обратной стороной впихнул. Лучше всего хабы ставить, когда машина на земле и колеса ровно стоят.
Изменено пользователем dragon
В любом случае надо вал пихать на себя, а стопорное кольцо одновременно сажать на место. Это даже неплохо, когда оно встает туго. Люфт там должен быть, но небольшой.
Но в АВМах сажать стопорку ЗНАЧИТЕЛЬНО легче.
dragon, что значит "плохо вошел" ?! привод не снимал. ничё не разбирал. только заглушку скрутил и на её место хаб приладил. что такое "шайба медная" ? я там ничего медного не обнаружил... машина на земле стояла. колёса были ровно. делал так: одной рукой прижимал шрус изнутря - другой одевал стопорное кольцо (иначе шлицевой кончик шруса просто убегал внутрь ступицы). в том-то и дело, что о "туго" там даже речи небыло. просто паз под стопорное кольцо был наполовину спрятан во внутренней шлицевой части хаба. причём в свете того, что заглушка-то стояла без вопросов, появился вывод, что внутренняя (шлицевая) часть у хаба больше, чем оная у заглучки. но вот не задача: с другой-то стороны хаб встал без вопросов... в чём фокус? хабы разные по размерам? решил проверить - поменял их местами. увы - опять та же картина: на беспроблемной стороне и второй хаб встал идеально, а на проблемной - опять таже фигня((
перебирать всю ступицу и искать причины трабла было не охота, да и условий на тот момент небыло. пришлось просто паз расточить...
serjik008,видимо что-то мешает хабу прижаться до конца с этой стороны или привод сильно утоплен,хотя без хаба кольцо встает нормально...ХЗ
А под стопорными кольцами никаких шайб не стояло? Очень странно- должны быть,ими люфт выбирается.
serjik008, Шайба медная стоит с обратной стороны кулака. Нужно пошатать аккуратно шрус и попробовать его сильнее вдавить в кулак, если не войдет, то 2 причины, либо изначально кто-то шайбу перевернул, либо игольчатый подшипник развалился. Что при хабах, что при заглушках между стопором и кромкой есть где-то 1мм даже на новом шрусе и новой медной шайбе , тепловой зазор в 0.7 выставляется подкладыванием под стопор регулировочных шайб , которые у тебя должны были стоять по-любому.
ЗЫ Кстати, если шайбу ставили не правильно и у нее сточило центр, то когда ты снимал стопор и надавил на вал шайба спокойно могла выйти из паза в кулаке и теперь шрус недолезает на 1.5-2 мм внутрь как раз на ширину шайбы. Сними стопор, выверни колесо. правое вправо/ левое влево и спереди максимально вытащи шрус из кулака.
В образовавшуюся щель посвети фонариком, должен увидеть ту самую шайбу, можно (нужно) намазать густой смазкой типа Мобил 222 или зеленым кастролом литиевым шайбу и вклеить её в посадочное отверстие в кулаке. После чего всё должно встать до упора и ещё место останется.
Здрасте! В очереди на FHM-002. и это надо: правая 555 SB-7722R
- левая 555 SB-7722L
Изменено пользователем solovey
