Какие колеса влезут максимально
Привет всем. Стоят 275/70 R16 вылет -20 примерно, лифт 4, немного цепляет за переднее крыло на больших кочках
  • Ответов 978
упс, и в самом деле....
у нас как-то нераспространенный размер
подотстал я от прогресса.
Неа, я нет)))
Я вообще не могу запомнить многое , то что мне не нужно и то, что знаю где найти)))
С уважением, Павел
я стараюсь запомнить все что мне нужно, размеры ходовой резины - вообще моё излюбленное...
то что могу не запомнить, записываю :-)
всем добрый день помогите пожалуйста расшифровать надписи на дисках (интересует в основном вылет)
У меня стоят диски mitsubishi J15x7JJ 10 DOT EU11 RIME 110S3S 7535a 3G20 NDt3 96/1
спасибо.
@Shade and a shark,
  Цитата
J15x7JJ 10
15-радиус диска, 7 -ширина (размеры в дюймах) JJ-вроде форма хампов 10-плюс 10 мм вылет диска
все это можно в поиске найти
На диске еще размер ступицы важен, у делик вроде 108 минимум
Буква "R" в маркировке размера шины означает не радиус, а то, что корд радиальный. Есть еще диагональный. Для бездора - самое оно. Редко сейчас применяется. Цифра после буквы "R" означает посадочный размер на диск в дюймах!
@katorga, бесполезно....это прижилось в рунете на уровне рефлекса))) тоже кучу раз писал..))
  Цитата
Цифра после буквы "R" означает посадочный размер (диаметр) на диск в дюймах!
С уважением, Павел
В прошлом году в шиномонтаже чуть до драки не дошло из-за этой "R". Я между делом сквозь зубы поправил "мастера", скорее по привычке чем ради идеи. Через 2 минуты это замечание переросло в грандиозный конфликт.
"Мастер", к слову, был из солнечного Таджикистана. Может там радиус с диаметром местами поменяны?
@Vietnames,
Рискую быть заброшенным комьями жидкой глины в перемешку с ...., но тем не менее...
Буквально недавно пытался просчитать внешний диаметр колеса исходя из размера 235х75R15 и получалась у меня откровенная чушь.
А именно: (высота борта 235х0,75=176мм + 15х25,4=381мм) все это умножаем на 2 и получаем внешний диаметр 1м 11см 4мм - нереально...
Похожий на правду размер получился при варианте, что R15 это все таки диаметр...
высота борта 235х0,75=176мм умножаем на 2 + 15х25,4=381 итого 733мм, что похоже на реальный размер колеса
может R15 это какая-то устоявшаяся догма? Которая живет в мозге с незапямятных времен.
, Это нормальная маркировка - Каторга все написал , я в цитате уточнил.
R - Это конструкция шины - радиальная
С уважением, Павел
  В 28.01.2007 в 16:08, AIR сказал:
Летняя резина Йокогама 30/9.5- 15 стоит на родных дисках . Зимняя Хаккапелитта сув 245/70 -16 на отечественных СКАД .. Тритон .. с вылетом +20 . Оба комплекта стоят отлично , нигде не задевая , и не торчат из арок. На мой взгляд колёса на 16 радиусе смотрятся красивше и гармоничне. tongue.gif Думаю , что это максимальные размеры для стандарта. :shades:
С уважением.
Добрый день,а у меня такой размер колес 245/70/16 задевает за брызговик спереди,пришлось пока его снять(((
  В 20.05.2013 в 11:53, ovanes сказал:
Если диски ЕТ+33 , ничего задевать не должно , это 29.5 колеса, и 30" не задевают, а вот 31 задевают за брызговик и ребро за ним
Конечно 15 - посадочный диаметр. А у кого сомнения?
Здравствуйте у меня тоже размер 245/70R16 диски с вылетом +23 ни где ничего не задевает, все ок. На нелифтованной максимальный размер, больше не влезет.
Доброго времени суток!!! Ставил ставил мерял мерял, да так и поставил 33", меньше на лифте 4" смотрятся ужасно! Ну а на счёт арок! Пришлось резать! Лучше резать и ездить без головной боли чем поставить и жалеть!!! Так что... Если фотки кого то интересуют выложу!!! Теперь с фендерам замораживаюсь!!! Штатные то теперь не подходят(((
Конечно давай фото очень хочется посмотреть,собираюсь ставить 33"на -32.
Друг любезно предоставил колеса 31/10,5-15 ширина дисков 8", вылет -25. Влезут ли колеса? Какие переделки последуют? Сейчас езжу на 30/9,5-15 ширина дисков 7", вылет +28. Лифт подвески 1,5"
Изменено пользователем t-light
