E.g.o.r Опубликовано 11 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Дим, согласен на все 100, потому и указал марку резины, гудричи маломерки. Арки свои еще дорабатывать буду. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-mitriy Опубликовано 11 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 @E.g.o.r, + 100500 и после доработки фоточку запости - полюбоваться содеяным не мне одному будет интересно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Navi Опубликовано 11 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Про паджеровские диски и резю 30" и 265/70R15( планируется BFG AT) так своего Ф никто и не сказал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 11 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Сток, немного подкручены торсионы, пружины усиленные ОВК. 30-я на паджеровских дисках (вынос +10) судя по теме будет малеха задевать? На сколько?(ребро жесткости загибать или достаточно стоковые брызговики убрать?) . То же самое с резиной 265/70R15. 265/70R15 чуть меньше 30" это примерно 29.7" да и у разных производителей в реале наружний диаметр плавает. При выносе +10 думаю брызговиками не отделаешься. При штатном вылете в притирку с брызговикам будет 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
'SSS' Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 На стоковый вылет вроде 31 встаёт (сам не проверял). У меня дискии +10, колёса 30-9,5 зима. До установки проставок при чуть накрученом торсионе удалил сток. брызговикии + откувалдил ребро. При поворотах слегка цепляло за край бампера. Решилось переделкой последнего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gektor Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 Подкину новую задачку: Дано - стоковая булка, диски 20х9 ET+15, резина 275х45х20 Вопрос - как всё это поженить. резать ну ОЧЕНЬ не хочется. ЗЫ: калькулятором пользоваться умею, померить возможность есть. Так что задача чисто теоретическая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-mitriy Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 (изменено) ну как бэ для визуализации задачи глянь на это Примерка: стоковая булка 04 года + диски Lodio Drive 18х9,5" c резиной 285х60х18 (от Lexus LX 570) @Gektor, в твоем случае два врага нормального самочувствия колес в арках - ширина резины и ширина диска. однозначно мерить по месту глядеть. ну и пиндыр комфортному движению, не знаю как у вас с дорогами, а у нас с таким малым профилем угроза поиметь квадратные диски и колотушку машину Изменено 15 апреля, 2014 пользователем D-mitriy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser-Bat Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 (изменено) @D-mitriy, как бы не совсем корректное сравнение, твой размер это 31.46", а у @Gektor выходит 29,74" - разница существенна. Изменено 15 апреля, 2014 пользователем Ser-Bat Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-mitriy Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 @Ser-Bat, да оно понятно, но ширину в карман не спрячешь, а диагональ в "закрытой" булочной арке штука упрямая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gektor Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 У меня друг на булке эксплуатировал 20е тапки, но не можем вспомнить точные параметры дисков и резины, диски вроде 20х9, вылет не помним, резина вроде 265, профиль не помним вроде 45 В общем у него влезли, даже не пришлось снимать брызговики родные, и нигде ничего не цепляло. Короче придётся вечером примерить колёса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser-Bat Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 @D-mitriy, Дим, а какие проблемы с аркой? (275-225)/2=25мм (ET33)-(ET15)=18мм 25-18=7мм смещение внутрь арки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-mitriy Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 а выдвижение наружу 43 мм? + суммарное расширение 50 мм + нюансы, связанные с изменившейся шириной диска = х.з.ч. на выходе. подождем восхода над Москвой и ответа @Gektor о фактическом экспириенсе. желательно с фотофактом конечно! Зы: неоднократно наблюдаю по соседству булку на стоковой резине, но с дисками выносом наверное около -20/-25, резина при поворотах громогласно заявляет о своем неудовольствии такой компоновкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-mitriy Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 @Navi, на фото (след. день после покупки авто): 30" БФГ А/Т на стоковых дисках (+33), suspdown -1" (всё просевшее в хлам), брызговики штатные = превосходное сожительство, нормальные зазоры. как оно будет с +10 не могу сказать, доподлинно не экспериментировал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser-Bat Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 @D-mitriy, ну так вопрос в том чтобы не резать, а все остальное я понял допускается Ок, ждем когда Москва к нам подтянется Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Navi Опубликовано 16 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 (изменено) @D-mitriy,спасибо, бум экспериментировать Изменено 16 апреля, 2014 пользователем Navi Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
degolovin Опубликовано 16 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 235/75/15 на дисках с вылетом -13 порвали штатные брызговики в хлам, сдвижная дверь открывается впритирку к колесу. Нет ни лифта, ни резки арок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Navi Опубликовано 16 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 @degolovin, о как... Тоже кому-нибудь пригодится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мишанька Опубликовано 16 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 265/65/17 на дисках +10. Брызговики сняты, арки оброботаны кувалдой. Приподнята торсионами. Проблем при езде нет. Смотрится огонь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВилМак Опубликовано 16 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 Смотрится огонь. без фото не зачет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-mitriy Опубликовано 16 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 @Мишанька, 100% фантастика. Зы: либо обработка кувалдой - это очень поверхностная фраза. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мишанька Опубликовано 16 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 Кувалдой стучал прямо на шиномонтажке когда колеса ставил. Фото выложу завтра. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 16 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 100% фантастика. Вполне может быть, там 30.5 дюймов получается, с учетом кувалдирования по ребру и слегка по низу крыла влезает и чуть больше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gektor Опубликовано 16 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 20ки влезли, фото походу только завтра. Но очень всё впритирку, зазоры миллиметров по 3-5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 16 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 235/75/15 на дисках с вылетом -13 порвали штатные брызговики в хлам, сдвижная дверь открывается впритирку к колесу А ширина диска какая? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-mitriy Опубликовано 16 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 @dragon, ну-у-у, в принципе можно согласиться, однако своё отношение к "влезает" я описал в посте #700 на странице 35, это сугубо личное мнение и не претендует на истину в последней инстанции А ширина диска какая? а хоть какая: 7 / 7,5 / 8 jj - результат чем больше цифра, тем хуже. @Gektor, зазор 3-5 мм в статике - это ничто и даже хуже в динамике. но фото любопытно поглядеть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
